  Datenübernahme aus ProE
Autor Thema:  Datenübernahme aus ProE (506 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir sollen Daten aus ProE in Inventor 11 übernehmen. Hat jemand von Euch Erfahrung damit oder kann beurteilen worauf sowohl bei der Aufbereitung der Daten als auch der Übernahme ankommt?
Frank!
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HHFreezer:
Welche Schnittstelle soll's denn sein? STEP? IGES? VDA? Sind es 3D-Daten  oder Drawings?
HHFreezer
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind 3D-Daten und dazugehörige Zeichnungsableitungen. Wenn möglich sollen die Daten im Originalformat (.prt) übernommen werden.
Wir haben aber leider bisher keine Erfahrung damit!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn möglich sollen die Daten im Originalformat (.prt) übernommen werden.
Normalerweise ist in dem Fall das Inventor-Forum zu befragen. Ich vermute aber mal, eine Direktschnittstelle wird's da nicht geben. Üblicherweise erfolgen solche Datenkonversionen aber über Neutralformate wie STEP oder IGES oder auch DXF (Drawings).
Gruß Frank
ProE Sklave
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von ProE Sklave an!   Senden Sie eine Private Message an ProE Sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE Sklave
ProE WF2 M280
ProE WF3 M180
ProE WF4 M080
STools2009
Compaq 8710w
2,5 GHz
2 GB RAM
Quadro FX3600M
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Um gleich schon mal alle Illusionen zu zerstören: Die Assoziativität geht bei solchen Aktionen immer verloren. Ihr könnt zwar über die gängigen Schnittstellen (oben bereits erwähnt) die Baugruppenstruktur übernehmen, aber die Zeichnungen können nur in dxf oder dwg übernommen werden. Und damit ist die Anbindung an das 3D-Modell hinüber. Eine Direktschnittstelle gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht.
Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut.
Sir Peter Ustinov
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ProE Sklave:
...Eine Direktschnittstelle gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht.
Zumindest nicht für Zeichnungen. Da hast du absolut Recht.
Gruß Frank
Kirschbaum80
Sehen Sie sich das Profil von Kirschbaum80 an!   Senden Sie eine Private Message an Kirschbaum80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirschbaum80
Inventor 11 PRO
ProE WF3 M090
ProE WF5 M090
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
IV11
..aber soweit ich weiß kann es der 2009er- direkt Prö- Daten etc einlesen. Habe es noch nicht probiert, soll aber funktionieren- was mit Zeichnungen passiert-keine Ahnung.
man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann..
