  Zeichnung erstellen Standardschablone
Autor Thema:  Zeichnung erstellen Standardschablone (2370 mal gelesen)
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 13. Sep. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit wie ich die standardmäßig markierte Schablone setzen kann im Zeichnung erstellen Dialog
wenn ich auf neue Zeichnung gehe ist "Schablone verwenden" aktiv
wenn ich aber über die startuptools Zeichnung öffnen/erzeugen gehe ist bei Schablone angeben "Leer" markiert.
Weis da wer rat?
p.s. ich hoffe es gibt noch keinen Beitrag habe in der Suche nichts gefunden
Sebastian
Redox
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 13. Sep. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
bei Pro/E ohne Startuptools ist die config.pro Option force_new_file_options_dialog dafür zuständig. Wenn sie auf no steht ist der Hacken bei Standard-Schablone verwenden gesetzt. Was die Startuptools machen ist mir leider unbekannt.
Ford P.
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 14. Sep. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit  force_new_file_options_dialog ist auch mit startuptools-funktion auf Schbalone gestellt, den rest mach ich mit mapkey, danke
Redox
