  Kraftmotor Drehzahlbegrenzung
Autor Thema:  Kraftmotor Drehzahlbegrenzung (1756 mal gelesen)
Strahd
Diplomer :-)
Sehen Sie sich das Profil von Strahd an!   Senden Sie eine Private Message an Strahd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strahd
MS Windows XP,Intel Core 2 Duo CPU, 2 GHz, 2 GB RAM, Service Pack 2, NVIDIA GeForce 8400M GS, Wildfire 3.0 M120
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte ein Kegelsitzventil in Mechnism Dynamics simulieren.
Das Ziel ist eine dynamische Berechung.
Die Ventilspindel wird in der Realität durch einen Elektromotor mit Drehzahl- und Drehmomentbegrenzung gesteuert.
In meinem Modell wird die Spindel bisher nur über einen Kraftmotor (Drehmoment) angesteuert.
Dies hat natürlich zur Folge, das mein Ventil in einer irrwitzigen Geschwindigkeit öffnet und schliesst :-)
Wie kann ich nun die Drehzahlbegrenzung realisieren ?
Grüße vom Strahd
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strahd 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du einen Kraftmotor verwendest, ist die Festlegung einer maximalen Drehzahl nicht direkt möglich. Über einen kleinen Umweg ist es aber durchaus realisierbar.
Als erstes erzeugst du eine Messgrösse. Ich würde als Namen der Messgrösse Drehzahl verwenden, um alles weitere übersichtlicher zu gestalten. Als Gelenkachse wählst du die angetriebene Achse und als Typ Geschwindigkeit. Auswertungsmethode bleibt pro Zeitschritt.
Jetzt editierst du deinen Kraftmotor. Gelenkachse ist die angetriebene Achse und Typ ist benutzerdefiniert. Als Primary Variable wählst du im unteren Teil des Fensters deine erzeugt Messgrösse (Drehzahl) und fügst der Tabelle in der Mitte des Fensters mit dem oberen Button 2 Spalten hinzu. Du klickst die obere Spalte der Tabelle an und klickst dann den unteren Button.
Im Fenster Ausdruckdefinition trägst du oben das Drehmoment ein (mm^2*kg/s^2) - auf die Dezimalstellen achten - und aktivierst den Haken "Domäne angeben". Die Domäne läuft von 0 kleiner gleich bis kleiner deiner Wunschdrehzahl. Die Drehzahl wird in Grad pro Sekunde eingegeben - hier also auch aufpassen. Das Fenster mit OK schliessen.
Jetzt die zweite Spalte entsprechend bearbeiten. Der Drehmomentwert ist 0. Die Domäne läuft von Wunschdrehzahl kleiner gleich bis kleiner einer Zahl grösser deiner Wunschzahl. Welche Zahl genau, spielt keine Rolle.
Bei der Definition der Motorkennlinie musst du auf die Relationszeichen achten. Ein falsches Zeichen führt zu einer Fehlermeldung in der Definition des Motors.
Was passiert:
Der Motor hat das vorgegebene Drehmoment und beschleunigt die Welle. Bei erreichen der Wunschdrehzahl wird das Drehmoment null gesetzt und die Welle dreh sich mit konstanter Drehzahl weiter.
Gruß Marco
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 16. Sep. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Nobody333,
tausend Dank für  diese geniale Hilfe :-)
Hat absolut funktioniert.
Jetzt macht ProE wieder richtig Spaß
Schöne Grüße,
Strahd
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG !!!
Es sind doch noch Probleme aufgetreten. Hier ein Verweis auf einen weiteren Beitrag im Simulationsforum :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/001268.shtml
Hier werden noch einige Probleme genauer erläutert
Hoffnung ist nicht der Glaube daran, das eine Modellierung mit ProE gut ausgeht, sondern die Gewissheit, das diese Sinn hat, egal wie es ausgeht !
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strahd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Strahd:
ACHTUNG !!!
Erstmal danke für die Rückmeldung. Da ich eigentlich nur im ProE-Brett unterwegs bin, hätte ich den Beitrag nicht gefunden. Die Sache mit der Null in den Definitionsrandbereichen wusste ich nicht. Vielen Dank für die Info.
Gruß Marco
