  Führungsschlitten in entgegengesetzte Richtung
Autor Thema:  Führungsschlitten in entgegengesetzte Richtung (1248 mal gelesen)
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich habe ein Problem mit meinem Mechanismus. Auf einer Führung sitzen zwei Schlitten, die mittels Drahtseil und über eine Umlenkrolle verbunden sind. Also angenommen Schlitten 1 ist links und 2 ist rechts, dann kann ich 1 weiter nach links verschieben und 2 wird weiter nach rechts verschoben. Und umgekehrt: Ich nehme die 2 weit auseinander stehenden Schlitten und schiebe 2 nach links, so kommt auch 1 wieder nach rechts.
Beide Schlitten sitzen auf der Führung und werden nur durch ein Lager, welches die Führung aufnimmt, getrennt. Die maximale bzw. minimale Verschiebung ist für beide schon eingestellt. Jetzt möchte ich aber, dass beide immer den gleichen Abstand von dem Lager besitzen. Sprich: Die Verbindung mit dem Seil machen, welches ich nicht mit modelliere. Aber es handelt sich hier ja um eine Art Getriebe und ich dachte, dass dies damit auch in Mechanism zu erledigen sei. Aber ich bekomm es damit nicht hin.
Die Frage ist, ob ein neues Getriebe (Mechanismus -> Verbindungen -> Getriebe) überhaupt der richtige Weg ist, oder das ganze anders angegangen werden muss?!
Im Anhang ist noch ein Bild, damit ihr euch das evtl besser vorstellen könnt.
[Diese Nachricht wurde von cro4ky am 30. Aug. 2009 editiert.]
Strahd
Diplomer :-)
Sehen Sie sich das Profil von Strahd an!   Senden Sie eine Private Message an Strahd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strahd
MS Windows XP,Intel Core 2 Duo CPU, 2 GHz, 2 GB RAM, Service Pack 2, NVIDIA GeForce 8400M GS, Wildfire 3.0 M120
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch die Schlitten mittels Zylinderlager auf der Führungsstange Platzieren.
Dann verbindest Du die Führungsstange mit Schlitten über Getriebekopplung > Zahnstange & Ritzel
Führungsstange = Ritzel
Schlitten = Zahnstange
Und dann die Führungsstange als Servo definieren (Fällt ja nicht auf, wenn die sich dreht)
Müsste doch funktionieren, oder ?
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee.rar
Ich hab Dir mal schnell meine Idee zu Ende gedacht.
Hier meine Baugruppe
cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon einmal für die schnelle Hilfe. Leider kann ich die asm nicht öffnen. "... keine gültige ASSEMBLY Datei." :/
Edit: Ich nehme mal an, dass du es mit WF 3 erstellt hast ich aber nur ein WF 2 nutzen kann. Ich danke euch aber schon mal und leite die Infos an meinen Kollegen weiter, da ich jetzt an einer anderen Stelle weiter arbeiten muss.
[Diese Nachricht wurde von cro4ky am 10. Sep. 2008 editiert.]
