  Sortierung in der Stückliste
Autor Thema:  Sortierung in der Stückliste (1421 mal gelesen)
lpeschechonow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lpeschechonow an!   Senden Sie eine Private Message an lpeschechonow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lpeschechonow
Windows XP 64
Pro/Engineer Wildfire 3 (M160)
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
das Thema ist zwar schon alt, aber ich finde leider nichts davon was ich anwenden könnte.
Habe eine Baugruppe erstellt wo ich jedem Part ein "Item" zuweise.
Diese Items möchte ich in meiner Stückliste sortiert angezeigt bekommen:
&asm.mbr.User Defined,
macht er aber nicht der schmeißt alles durcheinander.
Ich könnte auch über Parameter Pos_Nr. fergeben, bekomme ich die sortiert?
Kann mir einer von euch helfen.
Danke in voraus.
Leonid
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpeschechonow 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich deine Frage nicht zu 100% verstanden habe (was meinst du mit den Items) hier mal eine  Übersicht zur Sortierung.
Über #Tabelle#Wiederholbereich#Sortieren#Editieren wird der Editor geöffnet, mit dem das Sortieren der Tabelle gesteuert wird.
Die Syntax der Einträge ist folgende:
&asm.mbr.XXX Forward/Backward.
XXX steht dabei für den Parameternamen. Forward sortiert nach aufsteigende Zahlen bzw alphabetisch. Backward sortiert genau entgegengesetzt. Hast du in deinen Teilen also einen Parameter "Pos_Nr", nachdem du die Tabelle sortieren willst, so lautet die Zeile:
&asm.mbr.Pos_Nr Forward
Es ist möglich, mehrere Suchfilter zu schachteln.
&asm.mbr.Benennung Forward
Diese Kombination sortiert alle Teile alphabetisch nach dem Inhalt des Parameters Benennung. werden 2 Teile mit gleiche Benennung gefunden, so werden diese durch den zweiten Filter nach ihrer Pos_Nr geordnet.
Das sollte ausreichen, um deine Tabelle so zu sortieren, wie du möchtest.
Gruß Marco
lpeschechonow
Windows XP 64
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe,
hätte da aber direckt noch etwas, wie bekomme ich es hin das er mir die Positionsnummer
in den Ballons anzeigt, die ich vorher in der Stückliste definiert hatte.
Danke in voraus.
Leonid
Winker
Sehen Sie sich das Profil von Winker an!   Senden Sie eine Private Message an Winker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winker
Wildfire 2 M210 und sonst gar nix
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpeschechonow 10 Unities + Antwort hilfreich
über Menüleiste/Tabelle/StckListBallon dann im Menü
voreingestellt ist "Bereich einstellen", weiter unten wählst du ob du einfach oder mit Menge haben willst, dann in die StücklistTabelle klicken, anschließend im gleichen Menü "Ballon erzeugen" wählen...
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpeschechonow 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ein anderer Parameter für die Positionsnummer verwendet wird als der "index" dann z. B. über "Tabelle->StckListBallons->Param einstell". In den verwendeten Wiederholbereich der Tabelle klicken und dann den neuen Parameter, sprich die Positionsnummer in der Tabelle anwählen.
lpeschechonow
Windows XP 64
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für eure Antworten,
es funktioniert.
Wie kann ich aber deb Ballon jetzt so abspeichern, das beim
nächsten mal automatisch den eingestellten Parameter anzeigt?
Danke in voraus.
Leonid
