  Schraubenfeder gebogen mit Endwindungen und variabler Steigung
Autor Thema:  Schraubenfeder gebogen mit Endwindungen und variabler Steigung (3951 mal gelesen)
Ampere
Sehen Sie sich das Profil von Ampere an!   Senden Sie eine Private Message an Ampere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ampere
Wildfire 2.0
M280
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein mehr oder weniger großes Problem mit der Erstellung einer gebogenen Schraubenfeder mit anliegenden Endwindungen. Eigentlich bin ich schon sehr weit - siehe Bild, aber wie man auf dem zweiten Bild sehen kann wird mir die Feder deformiert. Außen gezogen und innen gestaucht. Das will ich aber nicht haben.
Im Moment hab ich die Feder so modelliert, dass ich eine gerade Feder mit spiralf. Zug-KE erstellt habe und anschließend eine Ringbiegung gemacht habe. Die Ringbiegung allerdings verformt mir den Drahtquerschnitt und damit kann ich nicht leben. Also meine Feder soll so aussehen wie auf dem Bild1. Dabei möchte ich gerne die Steigungen einstellen können, also in den verschiedenen Bereichen der Feder (am liebsten so wie mit dem Steigungsgraphen wie mit dem spiralförmigen Zug-KE).
Habe auch schon eine Kurve auf einen geraden Zylinder gewickelt aber dann beim Biegen der Spirale werden die anliegenden Endwindungen auch gestaucht und somit überschneiden sich dann an der Innenseite die Windungen und an der Außenseite liegen sie nicht mehr aneinander an.
Hat vielleicht von Euch jemand eine Idee wie ich entweder die gerade Feder so biegen kann, damit mir der Drahtquerschnitt nicht deformiert wird oder wie ich direkt eine gebogene Feder mit variabler Steigung erzeugen kann?
Für Hilfe oder eine Anregung wäre ich euch wirklich dankbar.
Alexander
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ampere 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das geht mit einem normalen spiralförmigen Zugelement nicht, aber sicher mit einem Zug-KE - die Leitkurve dann evtl. aus Gleichung!?
HTH,
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
Ampere
Wildfire 2.0
M280
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich denke die Leitkurve aus Gleichung wird wohl kaum realisierbar sein. Wegen der Steigungsänderung wird sich da wohl eine sehr komplexe Formel ergeben.
Alex
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 06. Sep. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ampere 10 Unities + Antwort hilfreich
feder.pdf
feder.zip
1. Einfügen; Siralförmiges Zug KE (aber als Fläche)
2. Einfügen; Krümmen (aber nicht den Anliegenden Federbereich)
3. Einfügen; Var. Zug KE (Auf einer Kante der Fläche ziehen lassen (Kante vorher auswählen ist leichter))
Im angehängten Teil sind die KE's unterdrückt wegen der Dateigröße.
Gruss Krey
Ampere
Wildfire 2.0
M280
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krey,
besten dank für deinen Vorschlag. Das funktioniert wirklich wunderbar. Hatte bisher noch nix mit dem Krümmen-Tool gemacht, is aber ne feine Sache.
Danke.
Alex
