  nur das Volumen
Autor Thema:  nur das Volumen (548 mal gelesen)
Pilou
Sehen Sie sich das Profil von Pilou an!   Senden Sie eine Private Message an Pilou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pilou
Wildfire ProE 3.0
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit nur das Volumen eines Körpers auszulesen (z.B in Textdatei)oder ist das immer an alle anderen Masseneigenschaften gekoppelt?
Ich brauche nur den Zahlenwert.
Oder kennt jemand eine Möglichkeit in J-Link aus der ausgelesenen Datei (z.B. "Masseneigenschaften.txt.1")
nur diesen speziellen wert auszulesen, damit ich damit weiter arbeiten kann?
Danke schon mal
Pilou
Wildfire ProE 3.0
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal zusammen,
hab die Lösung grad gefunden - also falls das irgendwann nochmal jmd interessiert:
Erst über Analyse-Modell ein KE-Masseneigenschaften erstellen.
Dann auf Defininition editieren und alle Häkchen weg bis auf das bei Volumen...
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pilou 10 Unities + Antwort hilfreich
oder in den Beziehungen z.B.:
Volumen=Pro_mp_volume
-Axel-
