Thema: Blechkonvertierung Formänderung (584 mal gelesen)
armino Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pro/eler Habe mir die Form eines Leitblechs zwecks besserer Handhabung mit Flächen aufgebaut, verschmolzen und aufgedickt.==> KE15 Bis zu diesem Prozess bestätigt ein Nachmessen des Laschenabstands aussen die korrekten Masse 355.5/350.5 ab Mitte und die Höhe 240. Sobald ich nun das Modell als Blech konvertiere, verändert sich im Abbugbereich die Breite und die Höhe; d.h, das Blech wird deformiert und ist so eigentlich nicht gewollt. Kann die Sache nicht nachvollziehen.Bug, falsches Vorgehen?? Grüsse armino ------------------ "Wildfires are dangerous, hard to control, and economically catastrophic" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
Guten Morgen, ich messe exakt diese 355.5 bzw 350.5 mm von den Aussenkanten des Bleches zur Mittelebene hin. Die Abweichung in der Höhe entsteht nicht durch den Blechkonvert, sondern durch das Aufdicken. Wo genau tritt bei dir die ungewollte Verformung auf? ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
armino Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Nobody333 Messen Höhe: Nach dem Aufdicken und erste Lasche (KE15/16)messe ich die Aussenkanten ab Ebene wie gewollt 240 mm. Nach dem Biegen (KE17) messe ich die Aussenkante an der Mittellasche 214.16; die Seitenlaschen sind immer noch 240. Messen Breite: Nach dem Biegen (KE17) messe ich die Aussenkante im Bereich der Biegung über einen Punkt 350.977, Soll 350.5. Die beiden Aussenlaschen bilden in der Draufsicht keinen 90° Winkel mehr.Was beinflusst diese Verformung? Gruss armino BTW : Hab das Blech in der Zwischenzeit aus einem Solid erstellt, dabei bleibt die Geometrie vollständig stabil. Bin etwas ratlos.
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4, M170;Creo2 M130; NX6/8.5/9/10; IV13 NVIDIA Quadro K3100M; Win7 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
Hallo Armino, weiß zwar nicht genau, ob ich Dir helfen kann... Die untere Aussenkante Deiner Lasche ist schon nach dem Aufdicken gedreht und damit nicht mehr rechtwinklig zur Oberfläche. Folglich ändert ProE dort die Kontur der Lasche, um ein "echtes" Blech zu erzeugen. Ich habe mal eine Datei angehängt, bei der ich einen Körper von der Mittelebene auf deine Laschenflächen extrudiert habe. Bei der Umwandlung zur Lasche nehme ich Schale und konvertiere das Blech anschließend - sieht besser aus. Kannst Du damit etwas anfangen? Schöne Grüße, Ollie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
