  Tangentiale Kanten im schattierten Modus
Autor Thema:  Tangentiale Kanten im schattierten Modus (2172 mal gelesen)
thinktank
Sehen Sie sich das Profil von thinktank an!   Senden Sie eine Private Message an thinktank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thinktank
Dell Precision M4300<P>Inventor 13
Autocad 2013
Proe WF 4<P>Windows 7
Inneo ProE-Grundkurs 1u.2
Inneo Zeichnungserstellung
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte ProE-Gemeinde,
ich hätte zum Thema Darstellung im Modellbereich eine banale Frage: Wie schafft man es, daß im  schattierten Modus die Lichtkanten bzw. Radienübergänge dargestellt werden? Siehe Bild.
Vielen Dank
Gruß Mathias
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht - Darstellungseinstellungen - Modelldarstellung: Unter Schattieren Häkchen bei "Mit Kanten" setzen.
Die Farbe der Kante kann auf folgendem Weg geändert werden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007319.shtml
[Diese Nachricht wurde von unterhaus am 02. Sep. 2008 editiert.]
thinktank
Autocad 2013
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke f. d. schnelle Antwort.
Jedoch sind jetzt nur die Körperkanten extra dargestellt. Lichtkanten bleiben nach wie vor ohne Liniendarstellung.
rastimen
Sehen Sie sich das Profil von rastimen an!   Senden Sie eine Private Message an rastimen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rastimen
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Stell mal die Option:
tangent_edge_display auf solid * ein. Hat bei mir funktioniert!
Gruß Jörg
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rastimen:
Diese Option wirkt sich nur auf die Darstellung der tangentialen Kanten in der Wireframe Ansicht aus. Solid ist hier auch die Standardeinstellung.
Gruß Marco
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr die Frage verstanden? Tangentenkanten können in der Wifi 2 nicht im schattierten Modus farblich hervorgehoben werden! Da gibt es nix zum Einstellen!
... so long
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
... so long
Gilt auch weiterhin (WF4). Mir ist auch nicht klar, wofür man das braucht.
Gruß Frank
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
"man" braucht das auch nicht wirklich.
Es sei denn, das man von gewissen anderen CAD Systemen kommt, wie diese Einstellung per Standard eingeschaltet ist. Ich selbst habe z.B. bei den ersten Schritten in CATIA V5 als erstes gefragt, wo man diese komischen Kantendarstellung abschalten kann
Detlef
thinktank
Autocad 2013
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um ehrlich zu sein, ich bin das von Inventor gewohnt. Da wir viel mit Guß machen , vemisse ich diese Darstellung. Aber wenn dem so ist, kann man nix machen.
Danke für die Antworten
Mathias
