  Hardwarefrage: Laptop geeignet? (Grafikkarte/CPU)
Autor Thema:  Hardwarefrage: Laptop geeignet? (Grafikkarte/CPU) (640 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 29. Aug. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte für den Lehrbetrieb Pro/E (Wildfire 3 & evtl. WF4) gerne auf einem (noch günstig zu kaufenden) Laptop installieren.
Die zu bearbeitenden Modelle werden sich auf absolute Minimalteile beschränken! 10-20 einfache KEs schätzungsweise. Basisschulung eben.
Der Dell Vostro 1510 (Intel Duo Core T5870 - 2.0 GHz) hat bei einem c't Test ziemlich gut abgeschnitten, daher kommt er in die engere Wahl.
Nun gibt es von diesem Gerät zwei Varianten
A) mit eigener "Grafikkarte": 256 MB nVidia® GeForce™ 8400M GS (64 Bit) - Grafikkarte
oder
B) mit Grafikchip, der vom Hauptspeicher (hatte an 3 GB gedacht)  RAM abzwackt.
Variante B ist natürlich viel günstiger und wäre mein Favorit.
Was denkt Ihr? Reicht die Leistung?
Danke für Eure Tipps,
duffy6
[Diese Nachricht wurde von duffy6 am 29. Aug. 2008 editiert.]
Beliar000
Sehen Sie sich das Profil von Beliar000 an!   Senden Sie eine Private Message an Beliar000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beliar000
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 29. Aug. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite zu Hause selbst an nem Laptop mit ProE (Dell XPS M1530... nicht wirklich ne CAD-Maschine, aber als Student will man ja auch mal bissel was zocken können).
Freunde von mir haben ProE (3.0) auch auf Laptops am laufen mit Onboard-Grafik Lösung. Für solche Grundlagen-Sachen wie du sie beschrieben hast taugt das auf jeden Fall, hab ich selbst schon gesehn, bzw denen beim Einrichten von ProE geholfen und mal kurz ausprobiert.
Wenn du also wirklich bei kleinen Baugruppen bleibst taugt auch ne Onboard-Grafik.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 29. Aug. 2008 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo duffy6,
hört sich an als wär es für privat. Ob "Privatleute" die Vostros bekommen kann ich nicht sagen. Zur Auswahl stehen sie bei Dell eigentlich nur auf den Business-Seiten. Aber wahrscheinlich nehmen die dann doch das Geschäft mit.
Ist der Test aktuell? Ich hab mir grad die Vostros angeschaut und da wäre es Unsinn wenn du die Onboardgrafik nimmst. Wenn du dann den 1.8er Prozessor upgradest auf 2.0 bist du schon so teuer wie der mit "echter" Grafik. Der hat schon den 2.0er Prozessor, 1Gig mehr RAM und die größere Platte. Schau dich da erst noch mal um.
Ich hab jahrelang mit nichtzertifizierter Hardware gearbeitet (jetzt nicht mehr) und bin eigentlich immer gut gefahren. Aber es kann auch in die Hose gehen. Man sieht es ja hin und wieder hier im Forum. Ich würde es aber riskieren. Dell und nVidia und unspektakuläre Teile. Das sollte funzen.
Ford P.
Strahd
Diplomer :-)
Sehen Sie sich das Profil von Strahd an!   Senden Sie eine Private Message an Strahd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strahd
MS Windows XP,Intel Core 2 Duo CPU, 2 GHz, 2 GB RAM, Service Pack 2, NVIDIA GeForce 8400M GS, Wildfire 3.0 M120
erstellt am: 29. Aug. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich arbeite an einem Dell vostro 1500
Leistungsdaten siehe meine Sys-Info.
Das Ding geht super ab. Selbst HD Quali Rendern bei Animation geht ab wie Harri. Mein letztes Vid hatte 10 Minuten <-- und alles auf dem Notebook gerendert.
Beliar000
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 29. Aug. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vostros bekommt man auch als Privatmann. Einfach bei Dell anrufen (kann ich eh nur empfehlen, da man da evtl noch bissel handeln kann).
Thema rendern: belastet eigentlich nur die CPU. Grafikkarte ist hier völlig irrelevant. Meine 8600M GT Grafikkarte taktet beim Rendern immer im Low-Power 2D Modus mit nur 168Mhz Core-Takt und 100Mhz Memory Takt. CPU ist eine allerdings immer voll ausgelastet. Wie man die 2te CPU mit in den Render-Prozess einbinden kann hab ich noch nicht rausgefunden (siehe mein Thread ein paar Zeilen weiter unten).
