  WF4 M030 64 Bit Pro-Toolkit lässt sich nicht benutzen
Autor Thema:  WF4 M030 64 Bit Pro-Toolkit lässt sich nicht benutzen (1734 mal gelesen)
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
WF 5 und Creo
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe es sind ein paar Toolkit User unter Euch ..
hat schon mal jemand versucht das Toolkit unter Wf4 M030 64 Bit zu nutzen. Selbst die Samples lassen sich zwar übersetzen aber keine der DLL´s läuft. Beim Start kommt immer GENERAL Error. Nachdem ich mal tiefer reingeschaut habe kommt weder eine Exception noch ein Crash die DLL´s werden schlichtweg abgelehnt ..
zum Ersten habe ich VS 2005 verwendet und zum erstellen die Bsp. Makefiles
danke für sachdienliche Hinweise
Markus
roltermann
Sehen Sie sich das Profil von roltermann an!   Senden Sie eine Private Message an roltermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roltermann
Dell M65 / Pro/E 2001-WF4
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kombination - Wildfire 4.0 und Toolkit hab ich auch noch nicht probiert. Das da ein grundsätzliches Problem vorliegt möchte ich aber bezweifeln.
32 bit dll laufen?
Wildfire 3.0 64 bit läuft?
Welches SDK hast Du den verwendet?
Gruß Ralf
mz
WF 5 und Creo
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
32 Bit -> exakt der selbe Code geht mit WF4 und Wf3
64 Bit -> WF3/WF2 geht ohne Probleme mit dem SDK für WF3/WF2
nur 64 Bit WF4 zickt .. ich habe einen Tip bekommen das es Probleme mit dem Visual 2005 Corsscompiler gibt da ich selber 32 Bit habe und sozusagen 64 Bit auf meinem Computer erzeuge. 2005 hat das 64 Bit SDK bereits dabei also habe ich kein besonderes verwendet
Markus
roltermann
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal einen Call bei PTC aufmachen. Wenn schon die Beispiele nicht laufen...
Und wenn Du mal das 2003 Server SDK 64bit in Kombination mit den Wildfire 4.0 libs probiert?
Läßt sich die 64bit dll für WF3 unter WF4 starten? Bei 32bit geht das ja mit entsprechender Einstellung im der protk.dat.
Ralf
mz
WF 5 und Creo
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langem hin und her hat sich PTC dazu geäussert und es heisst schlicht Visual 2005 ist kein zertifizierter Compiler obwohl in der Doku steht das man genau diesen nehmen muss. PTC empfihelt weiterhin auf VC 6.0 zurückzugehen da VC2003 Linker Error´s bringen würde ..
na Danke PTC ..
Markus
Holeshot
Senior PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Holeshot an!   Senden Sie eine Private Message an Holeshot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holeshot
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe schon einige Applikationen mit Wildfire 4.0 und Visual Studio 2005 erstellt.
Sowohl 32- und 64-Bit.
Es ist nur zu beachten dass KEIN SP1 von Visual Studio installiert wird.
Wildfire 3.0 ist mit VS 2003 kompatibel. (32- und 64-Bit).
Falls jemand Fragen haben sollte, einfach eine Mail an: juergen@schelling-engineering.com
____________________________________
Juergen Schelling
ICQ: 911203
Skype: granroyal
"The more you sweat in peace, the less you bleed in war..."
mz
WF 5 und Creo
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf das lässt es sich letztes reduzieren. Nur haben wir leider Code der nur unter Sp1 geht und können deshalb nicht wegen Pro-E auf Sp0 gehen. Übringes geht 32 Bit mit Sp1 nur die 64 Bit Version streikt. Wir haben hierfür einen Request bei PTC mit hoher Priorität laufen. Was wir herausgefunden haben ist das WF2 64 Bit Code auch utner Wf4 geht und das wird wohl der Workaround bis PTC reagiert
schönes Wochenende
  Markus
