  Zufügen von Referenzen in Skizzen durch ProE nich erlaubt ???
Autor Thema:  Zufügen von Referenzen in Skizzen durch ProE nich erlaubt ??? (2051 mal gelesen)
Kawaoke
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kawaoke an!   Senden Sie eine Private Message an Kawaoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kawaoke
Creo 2 / Startup tools
Dell M4800 16GB RAM, I7 4910MQ
Win 7 64bit Prof.
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
habe seit ca. 2 Tagen mit dem Problem zu kämpfen, das ich in einem einem  bereits bestehenden Profil die Geometrie modifizieren möchte, aber ich in der Skizze keinerlei neuen Referenzen definieren kann, darf.
ProE (WF2) bringt dann immer folgenden Fehler:
"Lotrechte Fläche, Kante oder Eckpunkt wählen, zu der/dem der Schnitt bemaßt und bedingt wird."
Selbst wenn ich auf eine schittkurve referenziern möchte, die mit dem plane (Ebene) der Skizze erzeugt wurde, nimmt die Skizze diese nicht als Referenz.
Das gleich gilt für Punkte, jegliche Ebenen (orthogonal zum Schnitt), Achsen!
Eigentlich eine banale Aufgabe für ProE sollte man meinen, aber ich habe leider keine Ahnung wie ich das abstellen kann.
der Effekt ist ich muß das zu ändernde Profil jedesmal neu erzeugen, womit mir der nachfolgende Baum jedesmal zusammenbricht.
Man kann halt nicht jedesmal auf "stabile Elemente" (Ebenen, Punkte, Achsen oder Koordinatensysreme)referenzieren!
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Ciao
Kawaoke
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kawaoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, Du hast das KE im nachfolgenden Baum gespiegelt, dann tritt bei mir nämlich dieser Effekt auf...
Könnte sein, das Du sowas mit einer seperaten (keiner KE-internen) Skizze umgehen kannst, hab ich aber nicht ausprobiert, sollte man aber mal machen...
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kawaoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Den selben Effekt bekommst Du wenn die Skizze über "kopieren/ Einfügen spezial" bewegt hast..
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kawaoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's gerade mal ausprobiert und es ist so wie ich's beschrieben hab:
Interne Skizze, KE gespiegelt, keine Referenzänderungen an interner Skizze mehr möglich (nur nach löschen des Spiegel-KEs)
Externe Skizze, KE gspiegelt, Referenzänderungen in der externen Skizze problemlos möglich!
Bernhard
Kawaoke
Win 7 64bit Prof.
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dann sag ich mal danke für die Antworten.
Tja das mit den externen Skizzen hat in diesem Fall einen Vorteil.
Bei KE- intensiven und änderungsfreundlichen Bauteilen fällt einem das allerdings schnell auf die Füße.
Ciao
Kawaoke
