  Zylinderhandhabung
Autor Thema:  Zylinderhandhabung (482 mal gelesen)
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 16. Aug. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
wie handhabt ihr ein Einbau von Zylindern?
ich meine damit auch die Möglichkeiten verschiedene Stellungen darzustellen.
Im Moment habe ich den Zylinder heruntergeladen und den Hub mit einer Flächenkopie der Anschraubfläche erstellt (leider habe ich bei der Fertigung feststellen müssen das die Befestigungsbohrungen um 2mm falsch eingezeichnet waren...)
Diese Methode ist halt nicht so ideal...
Die Stellungen sollten sich halt in der Zeichnung auch leicht darstellen lassen, und der Zylinder auch leicht durch einen größeren ersetzen lassen
Weiters wenn ich mehrere Zylinder gleichen Typs einbaue will ich auch ev jeden einzeln verstellen können
eine idee von mir wäre familientabelle von einem Skelett auf dem man den Zylinder platziert...
Ich wäre dankbar wenn jemand eine gute löung hat dafür
Sebastian
Redox
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 16. Aug. 2008 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
du hast zwei Möglichkeiten:
- Zylinder zyl_d50x100_hub30.prt als Variante von zyl_d50x100.prt in Familientabelle. Die Varianten lassen sich in der BG austauschen, in der Stückliste werden gleiche Zylinder mit unterschiedlichen Hüben nicht zusammengefasst.
- Zylinder flexibel machen. Hierbei weist du einem steuernden Maß des Zylinders eine Distanz in der Baugruppe zu. Du kannst mehrere gleiche Zylinder mit unterschiedlichen Hüben in der Baugruppe haben. Wenn du die Baugruppe in Mechanismus beweglich machst, passen sich die Zylinder nach Regenerierung an.
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 17. Aug. 2008 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal muss ich mal in einer ruhigen minute ausprobiern
Redox
