  Maß so minimal wie möglich halten
Autor Thema:  Maß so minimal wie möglich halten (682 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
PRO-E WF 2 M251
Windows XP Professional SP2
Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 12. Aug. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich habe ein Skelett, welches ich durch Ändern eines Höhenmaßes bewegen kann (Wagenheberskelett) - nicht mit Mechanismus!
Nun habe ich das Problem, dass sich der Tragkopf bei einem Gelenkwagenheber nicht senkrecht hoch und runter bewegt.
Kann ich einen Punkt (in diesem Fall der Tragkopf) zu einer Ebene bemaßen und das Maß z.B. mit Hilfe von Beziehungen "minimal" stellen?
Das Skelett soll sich immer so einstellen, dass dieser Punkt den kleinstmöglichen Abstand von einer Ebene einnimmt.
Ich hoffe, daß Ihr das einigermaßen versteht
Danke.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catfish,
ich würde es unter Beziehungen mit eine If-Anweisung versuchen.
IF Bedingung
Parameter = MinimalWert
ENDIF
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wird dieser Minimale Abstand in der Realität gewährleistet? Eventuell kann man sich eine Kombination aus Bezügen bauen, die diesen realen Mechanismus abbildet.
Zweiter Gedanke wäre das Suchen von geometrischen Formen, Beziehungen usw.. Eventuell findet man eine Gleichung (oder einen Satz von Gleichungen), die aufgrund der gegebenen geometrischen Form die Berechnung des minimalen Maßes in Abhängigkeit des steuernden Maßes zulässt. Das ganze kann man dann in Beziehungen packen.
Gruß Marco
