  GTol und Maße
Autor Thema:  GTol und Maße (1129 mal gelesen)
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 11. Aug. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Kennt jemand eine Möglichkeit eine GTol unabhängig von einem Maß zu verschieben ?
Habe eine GTol an Bemassung plaziert und würde nun gerne die Gtol unabhängig vom Maß verschieben. So dass die Gtol rechts vom Maß steht. Der Maßwert aber in der Mitte bleibt.
Etwa nach diesem Muster
|<---5--->|----[//|0,02|A]
Mir fällt nach dem Studium der Optionen und vielem probieren im Moment nix mehr ein
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 11. Aug. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die GTOL markieren und RMT "Eigenschaften". Die Auswahl ist etwas tricky weil zuerst die Bemaßung gewählt wird auch wenn man über der GTOL steht. Also durchklicken mit RMT, oder "Aus Liste wählen" oder Filter auf Geometrische Toleranz stellen. Unter dem Reiter "Modell-Refer" beim Punkt "Platzierung: Platziert" das gewünschte auswählen. Das war jetzt alles WF2 dürfte aber unter WF3 ähnlich ablaufen.
Beim Ansetzten der GTOL von außen ans Maß verwende ich immer "senkrechte Hinweislinie". So rastet die GTOL an der Pfeilspitze des Maßpfeils ein.
Ford P.
