  Teile Unterdrücken in einer Unterbaugruppe
Autor Thema:  Teile Unterdrücken in einer Unterbaugruppe (1220 mal gelesen)
kreuzi
Sehen Sie sich das Profil von kreuzi an!   Senden Sie eine Private Message an kreuzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kreuzi
Wildfire 3.0
erstellt am: 11. Aug. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten gerne eine Baugruppe in oberster Ebene steuern(pro/program) und dort Teile von Unterbaugruppen unterdrücken.
Doch die Teile werden nur in der Unterbaugruppe in Pro/Program angezeigt.
Welche Möglichkeiten gibt es sie doch zu unterdrücken? (ausser Familientab.)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreuzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kreuzi:
Vereinfachte Darstellungen oder vielleicht Flexibilität
Aber was soll damit erreicht werden?
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 11. Aug. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreuzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kreuzi,
mein Vorschlag:
Mach dir nen Parameter x in der obersten Baugruppe und der Unterbaugruppe. Dann übergibst du den Wert von X mittels execute in Pro/Program an die Unterbaugruppe (input) und schaltest dann die Komponente in der Unterbaugruppe in Abhängigkeit von x ein und aus...
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Aug. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreuzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Flexibilität funktioniert das Ganze ohne die Unterbaugruppe zu verändern;
Aber mir leuchtet die Sinnhaftigkeit des Vorgehens nicht ein
[Diese Nachricht wurde von anagl am 11. Aug. 2008 editiert.]
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 11. Aug. 2008 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kreuzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante 1:
Sie reichen den Parameter aus der steuernden Baugruppe (Teil vorhanden (YES/NO) = &TEILVORH in die Unterbaugruppe.
TEILVORH_UBG = TEILVORH:0
und schreiben in Pro/Prog
IF TEILVORH_UBG == YES ……..
Variante 2:
Sie schreiben in Pro/Prog der Unterbaugruppe direkt den Parameter aus der steuernden Baugruppe
IF TEILVOH:0 == YES
Zu empfehlen ist Variante 1
mfg HP
