  Auswahl von Komponenten nach Eigenschaften
Autor Thema:  Auswahl von Komponenten nach Eigenschaften (465 mal gelesen)
Kernschrott
Sehen Sie sich das Profil von Kernschrott an!   Senden Sie eine Private Message an Kernschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 08. Aug. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Frage:
Ich habe aus einer Step-Datei eines Zulieferers eine Baugruppe erstellt. Es handelt sich um einen Motor mit 1545 Komponenten die alle in einer Hauptbaugruppe zusammengefasst sind. Aus Performancegründen möchte ich den Motor so nicht ins Fahrzeug einbauen. Ich suche eine einfache Möglichkeit die ca. 1200 nicht benötigten Komponenten zu löschen, ohne sie alle einzeln anzuklicken. Eine Auswahl über Namen geht nicht, da jede einzelne Komponente (selbst baugleiche) eine unterschiedliche Nummer hat. Schrumpfverpackung geht nicht, weil ich an vielen Punkten des Motors (Getriebeflansch, Motorlager, Turbolader, etc. etc.) die hohe Detaillierung zum Anbau der komponenten brauche.
Hat jemand eine Idee?
Kann ich zum Beispiel die Komponenten nach minimalem Volumen auswählen?
Frank
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Aug. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kernschrott 10 Unities + Antwort hilfreich
Das oft unterschätzte Such-Tool bietet eine solche Möglichkeit
Suchen über Teil #Attribute #Größe #Absolut
HTH
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit finde ich zwar nicht ein minimales Volumen, aber mit einer Auswahl über die Modelgröße kann ich immerhin den größten Teil der unbenötigten Teile rauswerfen...
Frank
