  Vereinfacht Darstellung in Zeichnung
Autor Thema:  Vereinfacht Darstellung in Zeichnung (969 mal gelesen)
Timmy Turner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Timmy Turner an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy Turner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy Turner
Pro Engineer WF4/M130
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und habe auch versucht die Foren zu durchsuchen, leider ohne Erfolg :-(
Ich habe folgendes Problem und bin in der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich sitze in der Arbeit und mein Chef hat mir ein Modell von einem Biegeteil gegeben, von diesem Biegeteil soll ich nun eine Zeichnung ableiten.
Ich habe auch eine Vereinfachte Darstellung für die Abwicklung erstellt.
In der Zeichnung würde ich nun gerne zu dem Biegeteil die Abwicklung zusätzlich einfügen wollen, aber leider weiß ich nicht wie das geht.
In Baugruppen kann man doch ohne Probleme eine Vereinfachte Darstellung zusätzlich einfügen, aber im Einzelteil bekomm ich das nicht hin.
Ich weiß ich könnte auch mit Familientabellen arbeiten, aber mein Chef möchte das ich eine Lösung mit der Vereinfachten Darstellung finde.
Wäre cool wenn ich noch heute eine Antwort bekommen könnte, weil ich ab nächster Woche im Urlaub bin.
Danke im voraus.
MfG Timmy Turner
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann mußt du deinem Chef wohl sagen, dass man mit deiner Version keine Zeichnung von einem Teil und einer v. D. machen kann. Was auch tatsächlich so ist! Das Verhalten wurde hier schon häufiger diskutiert.
... so long
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mit diesem Mapkey eine Zeichnungsansicht vereinfachen.
Das hat nichts mit einer eventuell im Modell schon enthaltenen VD
zu tun!
mapkey ve @MAPKEY_NAMEvereinfachen darstellung;@MAPKEY_LABELrr;#VIEWS;\
mapkey(continued) #REPRESENT;#PICK VIEWS;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;#SIMPLIFY;
Arni
Timmy Turner
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Somit brauch ich jetzt nicht herumzubasteln bis ich verrückt werde.
MfG Timmy Turner
Timmy Turner
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arni,
ich versteht nicht ganz. Ich weiß jetzt leider nichts über Mapkeys.
Könntest du es mir etwas genauer erklären? (Stell dir vor ich bin ein 5Jahre altes Kind)
MfG Timmy Turner
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Timmy Turner:
Ich weiß ich könnte auch mit Familientabellen arbeiten, aber mein Chef möchte das ich eine Lösung mit der Vereinfachten Darstellung finde.MfG Timmy Turner
Die Standardmethode für den Abwicklungszustand ist aber Familientabelle
Verinfachte Darstellungen gehen ab WF3 wieder.
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Timmy Turner
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke.
MfG Timmy Turner
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
...Stell dir vor ich bin ein 5Jahre altes Kind...
Du bist 10, hast Angst vor Vicky und kannst dir doch die fertige Zeichnung wünschen.
Gruß Marco
Timmy Turner
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast recht, was wäre ich nur ohne Cosmo und Wanda ;-)
MfG Timmy Turner
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
Endlich reagiert mal einer mit Humor - 10Üs.
Gruß Marco
