  Volumen Inhalt - Gas, Oel, ...
Autor Thema:  Volumen Inhalt - Gas, Oel, ... (963 mal gelesen)
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 08. Aug. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volumen_Inhalt_Gas_Oel.pdf
Hallo zusammen
Wie kann ich mit wenig Aufwand den genauen Volumeninhalt einer Baugruppe berechnen. Ein Beispiel liegt im Anhang bei, darin hat es auch bewegliche Teile und ganz interessant wäre das maximale und minimale Volumen zu berechnen.
Nehme ich dazu Behavioral Modeling und mache ein Analyse-KE? und wenn wie? Oder kopiere ich viele Flächen und rechne den Inhalt? Danke für Ideen und eine Anleitung.
meine Erfahrung(seit 1996)
3D: ProE WF2 / UGS NX4 / I-DEAS13 / MegaCAD 3D 2008
2D: ME-10 / AutoCAD / Medusa
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
um das Volumen berechnen zu können, würde ich schon einen Körper erzeugen und dann die anderen Teile über Materialschnitte mit Flächen davon abziehen. Dies geht bspw. über KopieGeometrie, aber auch über kopierte Flächen.
haraldr0001
Sehen Sie sich das Profil von haraldr0001 an!   Senden Sie eine Private Message an haraldr0001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haraldr0001
ProE WF2
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es auch ein schönes tool DMU.FILL von Teraport siehe http://www.teraport.de
Keine Ahnung was das Tool kostet, aber geht ganz gut damit.
Gruß Harald
