  Kurvenimport
Autor Thema:  Kurvenimport (469 mal gelesen)
scooter
Sehen Sie sich das Profil von scooter an!   Senden Sie eine Private Message an scooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scooter
erstellt am: 06. Aug. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen!
Habe das Problem, dass exportierte Kurven (*.igs) aus einem Messprogramm in W3 nich als solche erkannt werden. Sie sind im prt weiß und werden bei Zeichnungslegung in der drw gar nicht mehr angezeigt.
In W1 wird die gleich Kurve als gelbe importiert und lässt sich auch auf Zeichnung legen.
Beide W1 & W3 haben die gleich config! Woran kann das liegen?
HP.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Aug. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bekommst in beiden Fällen beim Einlesen ins Part ein Import-KE (keine Kurven). Wenn in der Wifi 1 das Import-KE gelb ist und in der Wifi 3 weiß, kann das an den Systemfarben liegen! Der Effekt mit der Zeichnung kann folienbedingt sein!
... so long
scooter
erstellt am: 06. Aug. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hagen123:
Import-KE ist klar. Systemfarben habe ich in beiden Prä-Wildfire-Schema. Folien in der Zeichnung sind alle an.
In der W1 wird die Kurve aber noch als Kurfe erkannt. Es wird automatisch eine Folie für Kurven erstellt, was im W3 nich passiert.
HP.
