  Wie aktuell installierte Version herausfinden?
Autor Thema:  Wie aktuell installierte Version herausfinden? (1868 mal gelesen)
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab grad ne Denkblockade.
Und zwar will ich Pro/E Wildfire 2 Version 250 per Softwareverteilung verteilen.
Ich habe dazu ein Batch gebastelt, in dem ich ihm sage, er soll Pro/E installieren, aber nur, wenn es noch nicht installiert ist. So sieht das aus:
REM
If exist "%programfiles%\proeWildfire 2.0\bin\ptcsetup.bat" goto :end
REM
....blabla installation...
REM
:end
Klappt auch soweit, ich will aber nicht nur überprüfen lassen, ob es da ist, sondern auch in welcher Version, damit, falls eine ältere WF2-Version drauf ist, sie mit der neuen aktualisiert werden kann.
Darum die Frage: Wo finde ich Anhaltspunkte für die installierte Version?
Habe schon das Pro/E Verzeichnis nach "250" (derzeit aktuell) durchsucht, nix. Umgebungsvariablen und registry geben auch nichts her...
Hilfe!
Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich
DAF
[Diese Nachricht wurde von martex am 04. Aug. 2008 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Wochenversion steht zB. in dieser Datei drin:
...\proeWildfire 2.0\i486_nt\pvx\pvx.ini
Arni
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 4.0 (Testsytem)
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
bezüglich dem herausfinden der Version kann ich dir leider nicht helfen!
Aber vielleicht währe dies auch ein Ansatz: wir machen dies bei uns so, dass wir auf jedem ProE Rechner immer eine *.ini Datei haben, in der die aktuelle installierte Version auf der Workstation drin steht. Dieses ini File wird bei jedem Start von ProE mit dem ini File auf dem Server verglichen, wenn sich nun eine neuere Version auf dem Server befindet wird die neue installiert!
Vielleicht währe dies auch eine Möglichkeit für dich!
marcel
marcseid
BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von marcseid an!   Senden Sie eine Private Message an marcseid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcseid
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir die Datei instlog.txt im uninstall-Verzeichnis
(hoffentlich gibt es die Datei nicht nur bei unserer Installation)
In der steht z.B. DATECODE und SHIPCODE
It's not a bug, it's a feature
