| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Jlink: Java-Version (475 mal gelesen)
magic_halli Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 03.07.2006 WF2 M210 / WF3 M110 Linux Fedora C4 WinXP Pro Java 1.6.0_06
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich in Eclipse für mein Jlink-Project die Compilereinstellungen vornehme, muss ich zwingend bei "Compiler Compliance Level" '1.4' einstellen, oder?! Wenn ich dort '6.0' einstelle, startet die Jlink-Application bei ProE-Start nicht mehr - das hat sicher damit zu tun??? Also bin ich genötigt, keinen Code zu verwenden, dessen Syntax erst ab 5.0 und aufwärts implementiert ist, oder? Bsp. wäre:
Code:
public class DateCommand implements Runnable{ @Override public void run(){ } }
Beim compilieren mit 1.4 heißt es, dass @Override erst ab 5.0 möglich ist! Wenn ich dann Compiler auf 5.0 umstelle, startet die Application in ProE nicht mehr (wie oben beschrieben)!Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mholz Mitglied CAx Admin
 Beiträge: 198 Registriert: 27.10.2000
erstellt am: 01. Aug. 2008 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Hallo, schaue doch einfach mal im Systemfenster (von ProE aus geöffnet) nach welche JAVA Version innerhalb von ProE aktiv ist. Bei WF2 ist das normalerweise 1.4. Ich habe bei uns das im Startscript umgebogen und dann mit 5.0 gearbeitet. Dann sollte das laufen. Java 6.0 ist noch nicht mit ProE freigegeben, sollte man in einer Produktiven Umgebung nicht einsetzen. Ich habe es mal ausprobiert, die Applikation startet damit. Gruss, Michael ------------------ „Es gibt drei Möglichkeiten, eine Firma zu ruinieren: mit Frauen, das ist das Angenehmste; mit Spielen, das ist das Schnellste; mit Computern, das ist das Sicherste. Oswald Dreyer-Eimbcke (*1923), dt. Kaufmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
