  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (552 mal gelesen)
Goose
Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Goose an!   Senden Sie eine Private Message an Goose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goose
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe schon das Ein oder Andere hier über Stücklisten und Wiederholbereich gelesen.
Hat jemand mal eine Liste welche Parameter in der Tabelle hinterlegt werden
bzw. gibt es entsprechende Vorlagen?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE-Hilfe, Modul "Detail", Systemparameter für Zeichnungen
Peter
http://www.fuhrmann.at/
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
PTC hat einen sehr informativen Webcast zu dem Thema im Angebot. Nimm dir mal die 30 Minuten Zeit und schau dir das an. Man bekommt einen guten Überblick über die Möglichkeiten und das Erstellen von Wiederholbereichen. Meine Erfahrung ist, dass man bei so einer Präsentation deutlich mehr vermittelt wird, als beim sturen lesen von Tutorials/Hilfen. Nach dem ersten Überblick kann man dort dann in Ruhe nachlesen wie´s geht.
Gruß Marco
Goose
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal an Euch!
Units sind raus!
