  Automatisches Anpassen von Geometrien
Autor Thema:  Automatisches Anpassen von Geometrien (268 mal gelesen)
taschentuchpolynom
Sehen Sie sich das Profil von taschentuchpolynom an!   Senden Sie eine Private Message an taschentuchpolynom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taschentuchpolynom
Pro/E 2.0 Studentenversion
erstellt am: 25. Jul. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, habe mal eine Frage.
Wenn ich eine komplette Baugruppe habe - z.B. ein Getriebe. Wenn ich jetzt aus technischen Gründen die Welle ändern muss, gibt es vielleicht ein Tool, das automatisch alle anderen Teile an die neue Geometrie anpassen lässt? Also wenn zB. das Wellenende zuerst 15mm war und das neue jezt 20 sein soll und entsprechend halt die Lageraufnahmen der Welle auch etwas größer werden und Gehäsedeckel und Sicherungsringe und dieser ganze Schnickschnack, kann das ein Tool automatisch machen?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Jul. 2008 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taschentuchpolynom 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool hast Du schon! Es heißt ProE
Blöderweise nimmt es Dir aber das parametrische Modellieren nicht ab - und das ist gut so, weil sonst bräuchte man uns nicht mehr.
Will sagen: Da Du die Frage stellst, hast Du wohl die nötigen/möglichen Schritte nicht unternommen - d.h. dann leider nicht.
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
Wyndorps
erstellt am: 26. Jul. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taschentuchpolynom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Pro/E dann irgendwann soweit ist, dass es Gedanken lesen kann, könnte so etwas vielleicht vollautomatisch funktionieren, wobei ich die Befürchtung habe, dass bei dem was Einigen durch den Schädel geht, das Chaos erheblich größer ausfallen würde.
Nein im Ernst:
Woher soll Pro/E wissen, wie z. B. ein Prsssitz zwischen Welle und Nabe zu behandeln ist, wenn es nicht der Konstrukteur eindeutig mit parametrischen Regeln definiert hat? Eine Änderung des Wellendurchmesser geht normalerweise mit einer Erhöhung des Drehmomentes einher => ggf. Passungsänderung.
Ein anderes Beispiel sind die Lager- oder Dichtungssitze: Das Lager mit Innendurchmesser 63.57mm ist ziemlich teuer . Also muss der Konstrukteur wieder Regeln definieren, die festlegen, wann welches Lager zu nehmen ist.
Pro/E kann das alles, meist aber der CAD-Konstrukteur nicht. Da wird lieber auf die Schnelle ohne Regeln ein Modell zusammengeschustert. Bei einem erfahrenen Konstrukteur funktioniert das oft sehr gut, weil er das Prinzip "first time write quote" beherscht. Bei Studenten klappt das logischerweise fast nie. Dann kommen solche Fragen auf.
In einigen Bereichen kann man innerhalb Pro/E aber solche Regeln leichter definieren, z. B. für Paßfedernuten, die auf einem Wellendurchmesser angebracht sind. Diese werden nach DIN abhängig vom Wellendurchmesser definiert. Solche Regeln habe ich in den Designtools relaisiert (kostenloser Download für Studentenversion + SUT hier). Dabei handelt es sich um Modellelemente mit vordefinierten Regeln, die sich sehr einfach in ein Modell (PRT) einfügen lassen. Allerdings weiß die zugehörige Nabe dann immer noch nicht, welcher Wellendurchmesser in ihr steckt, wenn es der Konstrukteur ihr nicht "mitgeteilt" hat (bauteilübergreifende Referenez, Layout,...). Wenn es denn die Nabe wüsste, könnte aber wieder die Nabennut über die internen Regeln der Nabe automatisch angepasst werden.
"It's your job."
