  Zeichnungsansicht / Detail steuern
Autor Thema:  Zeichnungsansicht / Detail steuern (569 mal gelesen)
oh25
Sehen Sie sich das Profil von oh25 an!   Senden Sie eine Private Message an oh25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oh25
ProE WFII
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Experten,
ich habe folgendes Problem beim "automatisieren" einer Zeichnung:
beim Ändern des Maßstabes bzw. der Größe meines Bauteils wird die Spline, die meine Detailansicht eines Schnittes beschreibt, nicht mitgeändert und somit wird die Ansicht nicht vollständig oder zuviel dargestellt. Da man die Spline nicht an Referenzpunkte festmachen kann und ich auch die Spline nicht beliebig groß machen kann, komme ich hier nicht weiter.
Eine andere Möglichkeit ist, die Kontur auf eine Projektionsebene zu legen und diese in der Zeichnung anzeigen zu lassen. Hier fehlt mir dann jedoch die Schraffur.
Gibt es eine andere Möglichkeit eine Detailansicht von einem geschnittenen Bauteil so zu erstellen, dass sich die die Berandungsgröße automatisch mitändert? Dies ist bei mir enorm wichtig, dass bei einer automatisierten Zeichnungsgenerierung immer das richtige Detail (Ausschnitt) dargestellt wird.
Für Eure Hilfe schon im Voraus besten Dank.
Gruß oh25
ProE WFII
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 22. Jul. 2008 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oh25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oh25
also irgendwie ist da etwas durcheinander geraten.
Man kann (oder sollte) die Position des Splines für den Ausbruch zum Schnitt sowie den der Detailansicht mit einen Bezugspunkt des 3d-Modells festlegen (als Referenzpunkt bei der Splineerzeugung den Bezugspunkt wählen). Beide Splines verhalten sich maßstabskonform, d.h. bei Maßstabsänderungen wird alles korrekt dargestellt.
Richtig ist dass man die Größe und Form der Splines nicht an Referenzpunkte knüpfen kann. Wenn sich also z.B. die Länge der geschnittenen Schraube verdoppelt wird sie dann nicht mehr vollständig dargestellt. Hierzu ist mir keine Funktion bekannt die das Problem lösen könnte.
Eventuell verschiedene Detailansichten erzeugen und mit Zeichnungsprogramm wechseln?
Ford P.
oh25
ProE WFII
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ford P.
stimmt, bei Maßstabsänderung gibt es keine Probleme - jedoch bei Größenänderung.
Das mit dem Zeichnungsprogramm wäre eine Lösung, jedoch sehr aufwendig und auf der Größenänderung bezogen.
Falls es noch andere Lösungen gibt, wäre ich sehr dankbar.
Gruß oh25
ProE WFII
