  Jlink UDF-Gruppe auflösen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Jlink UDF-Gruppe auflösen (395 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 16. Jul. 2008 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie man über JLink eine über Jlink erzeugte UDFGruppe auflösen kann?
Ich will bei der erstellung von neuen BGs eine Komponentenschnittstelle erzeugen (in Jlink meines wissens nach nur über UDF realisierbar)
Die erstellung funktioniert soweit aber ich hab dann eine unschöne Gruppe die ich nicht auflösen kann
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Fälle nutze ich einen Workaround:
Als letzte Aktion in der JLINK-Anwendung einen Mapkey anstoßen
Diesen Mapkey aber in JLINK zusammenbasteln
Pures Mapkey sucht nach Gruppe über ID und löst die Gruppe auf;
Die ID kennt man aus der UDF-Erzeugung; Mit JLINK editiert man sein Mapkey und setzt seine neue ID ein;
HTH
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
roltermann
Sehen Sie sich das Profil von roltermann an!   Senden Sie eine Private Message an roltermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roltermann
Dell M65 / Pro/E 2001-WF4
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne jetzt nachgeschaut zu haben - es wird wohl (wie auch in WebLink) keine Funktion dafür geben. Die Lösung mit dem Mapkey finde ich "unschön". Alternative wäre halt noch sich in Toolkit (da gibt es ein ungroup) eine Funktion zu bauen und diese aus JLink aufzurufen. Kommt man bei ernsthaften Applikationen eh nicht drum rum.
Ralf
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von roltermann:
Was tut man nicht alles wenn man irgendwas erreichen möchte, aber keine Toolkit-Lizenz hat
