  Baugruppebaum auslesen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Baugruppebaum auslesen (1468 mal gelesen)
CodeR
Sehen Sie sich das Profil von CodeR an!   Senden Sie eine Private Message an CodeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CodeR
Java 1.4.2
Pro Engineer WildFire 2.0
1GB DDR2
Intel Core Duo T2550 - 1.73Ghz
ATI Radeon X1600
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich arbeite erst seit kurzem mit Pro/E und J-Link und habe also nicht sehr viel erfahrung damit...kann mir also jemand tipps geben wie man mit java1.4 die baugruppenstruktur/-baum aus Pro/E auslesen kann
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 16. Jul. 2008 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CodeR 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Warum Java 1.4?
Ich würde die mind 1.5 besser 1.6 empfehlen (funktioniert einwandfrei mit Wildfire 2-4 und du kannst hashmaps verwenden)
2. Du kannst das über den ComponentPath oder über die BG-Struktur machen
Wenn dus über die BG Struktur machen willst hätte ich ein Bsp dazu (ComponentPath wäre besser da schneller; Waren meine ersten gehversuche in Java und JLINK also kann man durchaus besser lösen)
Übergeben werden muss eine assembly sowie eine Table (es werden zusätlich parameter ausgelesen)
public static Session session;
public static Map<String, Model> loaded_models = new HashMap<String, Model>();
public static Map<String, TreeItem> tree_items = new HashMap<String, TreeItem> ();
public static void addTreeItem(Tree tree, Assembly asm) {
int i;
Features features;
Features features_1;
ComponentFeat comp_feat;
ModelDescriptor dscr;
Assembly mod;
Parameter param;
ParamValue param_val;
String val;
tree_items.clear();
TreeItem parent_item = new TreeItem (tree,0);
try {
parent_item.setText(0, ((Solid)asm).GetDescr().GetFileName());
for (int f=1;f<BgBrowser.source.params.size();f++)
try{
val=(String)BgBrowser.source.params.get(f);
param = asm.GetParam(val.toUpperCase());
param_val = param.GetValue ();
parent_item.setText(f, param_val.GetStringValue());
catch (Exception e)
System.out.println("Fehler beim Parameter einlesen: "+e);
tree_items.put(parent_item.getText(0), parent_item);
find_item(asm, parent_item);
features = asm.ListFeaturesByType(Boolean.TRUE,FeatureType.FEATTYPE_COMPONENT);
for (int j=0;j<features.getarraysize();j++)
comp_feat = (ComponentFeat) features.get(j);
while (features.getarraysize()!=0) {
comp_feat = (ComponentFeat) features.get(0);
if (comp_feat.GetStatus().equals(FeatureStatus.FEAT_SUPPRESSED))
else
if (ModelType.getValue(comp_feat.GetModelDescr().GetType())==ModelType.getValue(ModelType.MDL_ASSEMBLY))
dscr = comp_feat.GetModelDescr();
System.out.println("Read: "+ dscr.GetFileName());
try{
mod = (Assembly)session.GetModelFromDescr(dscr);
features_1 = mod.ListFeaturesByType(Boolean.TRUE,FeatureType.FEATTYPE_COMPONENT);
if (features_1.getarraysize()>0){
for (i=0;i<features_1.getarraysize();i++)
features.insert(i+1, features_1.get(i));
find_item (comp_feat);
catch (Exception e){
System.out.println("Fehler beim lesen: " + e);
features.removerange(0, 1);
} catch (jxthrowable e) {
System.out.println ("Fehler beim erstellen: "+e);
public static void find_item(ComponentFeat cur_feat)
TreeItem child_item;
TreeItem item;
Features children;
ComponentFeat child;
ComponentFeat child_child;
Assembly mod;
Parameter param;
Model child_model;
String val;
Parameter param_qty;
ParamValue param_qty_value;
Parameter param_pos;
ParamValue param_pos_value;
int sap_qty = source.getCol("Sap_Quantity");
int sap_pos = source.getCol("Sap_Position");
try
item = (TreeItem)tree_items.get(cur_feat.GetModelDescr().GetFileName());
dscr = cur_feat.GetModelDescr();
children = mod.ListFeaturesByType(Boolean.TRUE,FeatureType.FEATTYPE_COMPONENT);
for (int j=0; j<children.getarraysize();j++)
child_child = (ComponentFeat) children.get(j);
if (ModelType.getValue(child_child.GetModelDescr().GetType())==ModelType.getValue(ModelType.MDL_ASSEMBLY)| |
ModelType.getValue(child_child.GetModelDescr().GetType())==ModelType.getValue(ModelType.MDL_PART))
child_item = new TreeItem(item,0);
child_item.setText(0, child.GetModelDescr().GetFileName());
try{
param_qty = child.GetParam("SAP_QUANTITY");
param_qty_value = param_qty.GetValue();
child_item.setText(sap_qty,param_qty_value.GetDoubleValue()+"");
catch (Exception e)
try{
param_pos = child.GetParam("Sap_Position");
param_pos_value = param_pos.GetValue();
child_item.setText(sap_pos,param_pos_value.GetStringValue());
catch (Exception e)
child_model = session.GetModelFromDescr(child.GetModelDescr());
if (child_model!=null)
loaded_models.put(child_model.GetFileName(),
child_model);
try
param = child_model.GetParam(val.toUpperCase());
child_item.setText(f, param_val.GetStringValue());
tree_items.put(child_item.getText(0),child_item);
System.out.println("Couldn´t find Item: "+e);
public static void find_item(Assembly asm, TreeItem item)
Features children;
Parameter param;
Model child_model;
String val;
try {
children = asm.ListFeaturesByType(Boolean.TRUE,FeatureType.FEATTYPE_COMPONENT);
try{
catch (Exception e)
try{
catch (Exception e)
child_model);
try
catch (Exception e)
