  Erstellungsdatum
Autor Thema:  Erstellungsdatum (805 mal gelesen)
Benedikt-ikt
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt-ikt an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt-ikt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt-ikt
WF4.0 M150
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit liebes Forum,
ich bin in der Lehre tätig und hab da mal ne Frage: Kann man das genaue Erstellungsdatum von Bauteilen, Baugruppen und Zeichnungen zuverlässig feststellen? Zudem wäre auch das Auslesen der letzten Änderung von Interesse.
Für Hinweise und Tipps jeglicher Art bin ich dankbar.
Noch einen sonnigen Tag und bis dann
Benedikt
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt-ikt 10 Unities + Antwort hilfreich
...aufpassen... je nach Verwendung von mehrfach gespeicherten Templates, stehen aber auch die Speicherungen des Template im Teil mit drin...
   KB-BLUST
Benedikt-ikt
WF4.0 M150
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke für die schnelle und inhaltlich perfekte Antwort. So macht Forum Spaß..
10U's4U
@KB-BLUST: ich halt die Augen offen
Bis dann
Benedikt
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt-ikt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nein, Speicherungen des Schablonenmodells sind im neu erzeugten Modell nicht mehr sichtbar!
Arni
KB-BLUST
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt-ikt 10 Unities + Antwort hilfreich
..stimmt,... hast recht! Waren noch ein paar "sehr alte Hobel", wo ich da reingeschaut habe.. Sorry !!**
   KB-BLUST
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 15. Jul. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt-ikt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Hallo!
Arni
Jain. Wenn man die Erstellung neuer Teile allein über Datei-neu-Teil/Baugruppe... durchführt und dort das Template anhakt oder über durchsuchen (wenn Haken bei Template raus) sich ein beliebiges 3D-Modell aussucht wird der Prüftrail gelöscht und die Liste fängt ab Neuerstellung an. Alle anderen Methoden z.B. über Kopie speichern, Kopieren mit Intralink im Workspace oder auch auf Platte mit z.B. Explorer erhalten den Prüftrail (WF2/ILink 3.3). Man kann sich natürlich darüber streiten ob die anderen Methoden so das Gelbe vom Ei sind, aber mindestens das Kopieren im Workspace dürfte wohl allgemein anerkannt sein.
Außerdem hab ich auch schon Teile mit leerem Prüftrail gesehen. Da könnte also noch eine config-Option existieren.
Zum Thema Änderungen herausfinden hat Pro/E natürlich auch etwas zubieten, du brauchst aber logischerweise die Vorgängerversion. Wenn die Daten gepurged sind siehts finster aus. Unter Analyse gibts den Punkt Teil vergleichen (nach KE oder Geometrie). Bei KE bekommst du eine Liste mit den KEs in der steht worin sie sich unterscheiden (hier unterdrückt, da nicht oder Maß geändert etc.). Es werden z.B. auch Parameter gelistet. Geometrie überlagert die 3D-Modelle und bereitet die Unterschiede optisch auf. Ich denke mal das gibts auch für Baugruppen. Du mußt vielleicht eine Version auf neuen Namen kopieren da das eventuell nicht mit gleichnamigen Teilen geht.
Bei Zeichnungen gibts auch etwas unter dem Menü Analyse. Da heißt das Zeichnung mit Bild vergleichen. Könnte sein dass hierzu die Option save_drawing_picture_file entsprechend gesetzt sein muß. Durch die Überlagerung kann man sehr schön erkennen was geändert wurde (z.B. Ansichten verschoben, Maße gezeigt/weggenommen ...)
Dann gäbs da vielleicht die Möglichkeit unter Tools-Program sich die Listings als Textfile zuspeichern und mit einem Editor zu vergleichen. Unkomfortabel, aber da läßt sich sicher ein Teil der Arbeit von einem Mapkey leisten.
Ich hab das Ganze bisher nicht gebraucht und hab daher keine Ahnung ob man so auch an Änderungen wie Einheiten, Genauigkeiten, Farbzuweisung, Material usw. herankommt. Viel Spaß beim Testen.
Ford P.
