  Generic erkennen
Autor Thema:  Generic erkennen (224 mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte automatisiert (mittels Mapkey-Generator) vielen Teilen einige Parameter zuweisen. Das Zuweisen mit Hilfe eines Mapkeys klappt schon. Erkenne ich an einer Datei, ob es ein Generic ist oder ein Einzelteil ohne Familientabelle (evtl. am Header einer Datei)?
Markau
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Markau an!   Senden Sie eine Private Message an Markau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markau
Windows XP Professional - SP2, 2.13 GHz, 3,25 GB RAM, NVidia Quadro FX 3500, Pro Engineer WF2
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Du willst praktisch im Explorer (nicht in ProE) sehen, ob das Teil eine Familientabelle hat?
Dann musst Du schauen, ob im Explorer eine „Datei“.tst (für „Datei“ natürlich Dein Bauteilnamen) existiert. Die ist aber auch nur zu sehen, wenn Deine Familientabelle verifiziert wurde, was normalerweise bei einer Familientabelle der Fall sein muss...
Mit freundlichen Grüßen
Martin
