  WF2-M280 - DXF / DWG-Export
Autor Thema:  WF2-M280 - DXF / DWG-Export (838 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei dieser Wochenversion ist der Export von Zeichnungen nach DXF bzw. DWG fehlerhaft.
Große Radien werden teilweise in Liniensegmente aufgeteilt.
In meinem Fall war ein R150 in 2 Linien aufteilt, ein R500 hingegen war in Ordnung.
Bin auch nur dahintergekommen, weil sich ein Lieferant beschwert hat.
Die Einstellung von interface_quality hat hier keinerlei Auswirkung.
Mit edrawing ist der Fehler auch sichtbar, mit autovue oder dwgtrueview (acad) hingegen nicht!
Kann das noch jemand bestätigen?
Arni
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Da müßte geprüft werden, welches *.dxf/*.dwg-Format zum Abspeichern gewählt wurde. Und ob nicht ev. der vermeindliche Kreis in Wirklichkeit ein Spline ist (Schnappschuß in Zeichnung mal machen!).
Ansonsten Teste ich mal.
... so long
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dxf/dwg 2000
Der Kreis ist definitiv kein Spline.
Schnappschuß hatte ich schon überprüft.
Arni
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell ein Genauigkeitsprob, also im Teil die rel. Genauigkeit erhöhen?
... so long
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, auch nicht, wir arbeiten mit absoluter Genauigkeit bei unseren Teilen.
Habe es trotzdem mal probeweise auf relative Genauigkeit umgestellt > keine Verbesserung.
Die Datei für den Lieferanten habe ich schlussendlich als iges rausgeschrieben.
Arni
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal eine Anregung ohne es ausprobiert zu haben:
in einer älteren Version abspeichern führt zum gleichen
Ergenbnis? (ACAD14)
CadKD
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
WF3 auf Win7x64
2xXeon5660
24gRam,QuadroFX3800
erstellt am: 15. Jul. 2008 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt halt an der Eigenschaft von DXF.
DXF macht aus Splines oder Radien Polylinien.
Isso!
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CadKD:
Ergenbnis? (ACAD14)
Jawohl!
Arni
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahleggs:
Isso!
Das stimmt so natürlich nicht. Autocad dxf's ab 2000 unterstützen Splines, Ellipsen und Kreise. Folglich können beim Abspeichern alle Objekte erhalten bleiben. Lediglich in früheren Versionen dxf 14/12 wurden Objekte wie Splines und Ellipsen in Liniensegmente aufgeteilt. Aber selbst hier blieben Kreise. Ich beziehe mich hiermit auf das Original *.dxf von Autodesk. Da keine Spezifikation von Autodesk vorliegt, kann es sein, daß Fremdprogs das Abspeichern anders handeln!
Deshalb bleibt es dabei. Eigentlich ist iges das bessere 2d-Format, weil spezifiziert!
... so long
