  Bspline / Nurbscurve unterstützung
Autor Thema:  Bspline / Nurbscurve unterstützung (434 mal gelesen)
Speeedy
Sehen Sie sich das Profil von Speeedy an!   Senden Sie eine Private Message an Speeedy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speeedy
UG NX4-0-3
DS CatiaV5-R17-Sp5
Pro/Engineering Wildfire 3
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE leute
Eine sehr spezielle Frage:
Unterstützt ProE NURBScurve resp. BSpline elemente in unabhängigen Kurven?
Ich Frage dies aus folgendem Grund:
Programmiertechnisch möchte ich eine NURBS Kurve ins ProE Modell hinein stellen. Dies funktioniert. Aber sobald ich die kurve wieder auslesen möchte bekomm ich ein eine normale Spline zurück und nicht eine BSpline. Weil dies ohne meldung von Proe passiert und ich schon eingies probiert habe vermute ich immer wie mehr dass dies ProE nicht unterstützt. Jegliche doku hilft mir auch nicht weiter.
Villeicht weiis ja jemand in diesem Thema etwas?
Bin dankbar für jeden hinweis
Gruess Speeedy
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt zwar diese config-Option,
iges_out_ent_as_bspline false, true
aber die gilt meines Wissens nur für den Zeichnungsexport nach iges.
Arni
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Jul. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich unterstützt PRO/Engineer NURBS. Die Frage ist natürlich in welchem Format du die Kurve rausschreiben willst. Hier wird natürlich nicht alles unterstützt. Iges sollte das aber können, so wie arni schreibt. DXF ist eh nur Spass bei höherwertigen Entities, da Format von Autodesk und somit keine Spezifikation hinterlegt wurde.
Frage wär jetzt von mir, was meinst du mit 'normalen' Spline?
... so long
