  Positionsnummer
Autor Thema:  Positionsnummer (5326 mal gelesen)
the hammer
Sehen Sie sich das Profil von the hammer an!   Senden Sie eine Private Message an the hammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the hammer
WF2
erstellt am: 10. Jul. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe aus 3 Unterbaugruppen und ein par Einselteilen erstellt. Jetzt soll ich noch Stücklistenballons in der Explusionszeichnung einfügen. Wenn ich aber die Ballongs aber zeigen lassen will pasiert gar nichts.
Ich habe auch schon nach antworten hier im Forum gesucht, bin daraus aber nicht wirklich schlauer geworden. Zumindest nicht zu diesem Thema.
mfg Sven
[Diese Nachricht wurde von the hammer am 10. Jul. 2008 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 10. Jul. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon eine Stückliste zur Zeichnung erstellt?
the hammer
WF2
erstellt am: 10. Jul. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
nur die bom-Datei, die ich im Excel verwendet habe. aber ich denke die meinst du nicht.
mfg Sven
Wyndorps
erstellt am: 10. Jul. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Stücklistenballons stehen immer im direkten Zusammenhang zu Stücklisten, da ja durchaus unterschiedliche Varianten an Stülis möglich sind (Man denke an BG-Stüli, Mengen-Stüli, etc.).
Also erstelle erst einmal eine Stüli auf das Blatt (ggf. außerhalb des Druckrahmens), dann gibt es auch einen Wiederholbereich zum wählen. Danach weiter wie im Forum beschrieben.
the hammer
WF2
erstellt am: 10. Jul. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supper!
Hat alles wunderbar funktioniert.
mfg Sven
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt),
hast Du Dich schon mal mit der Pro/E-Hilfe beschäftigt?
In Deinem Fall hätte die Sequenz
#Hilfe
#Hilfe-Center
#Pro/ENGINEER Funktionsbereiche - Detaillierung
#Detaillierung - Module Pro/DETAIL
#Suchen Ballon
zu dem Kapitel Allgemeine Einführung: Stücklistenballons geführt, wo exakt das erläutert wird, was Du wissen wolltest.
Für den Fall, dass Du etwas tiefer in Pro/E einsteigen willst, ist die Pro/E-Hilfe ein sehr empfehlenswertes Instrument und eine wichtige Ergänzung zu diesem Forum!
Gruß Frank
kubish
Sehen Sie sich das Profil von kubish an!   Senden Sie eine Private Message an kubish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kubish
ProE WF 5
erstellt am: 13. Jul. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist die Hilfe nicht immer so eindeutig, dass es funktioniert.
Ich kann unter WF 3 die Stücklistenballon auch nicht erzeugen.
es kommt die Meldung:
Ansicht wählen, in der Stücklistenballons angezeigt werden sollen.
Ungültige Ansicht für die Anzeige von Stücklistenballons für Bereich.
Ich kann die Ballons nur in der perspektivischen Ansicht erzeugen,
nicht in einer Schnittansicht.
hk
hk
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kubish:
hk
Das muss aber gehen, da ist bei Dir irgendwas schief gelaufen. Dem Ballon ist es prinzipiell egal, ob er einer 3D-Ansicht, einer Schnittansicht oder sonstwas zugeordnet wird. Solange die betreffende Komponente Bestandteil der Ansicht ist.
Probiere mal, einen Ballon der 3D-Ansicht zu selektieren und über
#RMT
#Element in Ansicht bewegen
der Schnittansicht zuzuordnen.
[EDIT]
Beim zweiten Mal lesen macht das von dir beschriebene Verhalten sogar Sinn. Wenn du versuchst, alle Stücklistenballons auf einmal der Schnittansicht zuzuordnen, ist die Fehlermeldung verständlich, da möglicherweise einige der Komponenten in der Schnittansicht fehlen (weil "weggeschnitten") und das Vorhaben deshalb abgebrochen wird.
[/EDIT]
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 14. Jul. 2008 editiert.]
kubish
ProE WF 5
erstellt am: 14. Jul. 2008 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank für die Mühe, aber es klappt noch nicht. Es kommt die Fehlermeldung:"Stücklisten-Bal. nur auf Ansichten vereinf. Darst. ihres Bereichs angezeigt".
hk
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Jul. 2008 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da haben wir den Wurm:
Da hast Du wohl eine vereinfachte Darstellung als Modell Deiner Zeichnungsansicht!?
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Es kommt die Fehlermeldung:"Stücklisten-Bal. nur auf Ansichten vereinf. Darst. ihres Bereichs angezeigt". ...
  Es stimmt mich immer wieder traurig, wenn ich solche Sachen lese. Da werden die tollsten Sachen eingesetzt (wie z.B. vereinfachte Darstellungen) und dann können nicht einmal die Fehlermeldungen gedeutet werden. Und dabei ist diese Fehlermeldung sogar noch richtig aussagekräftig. Es wäre sicher von Vorteil, sich mit dem Thema noch mal zu beschäftigen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
kubish
ProE WF 5
erstellt am: 17. Jul. 2008 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
ich stecke vielleicht noch zu sehr in der 2001 Routine, da ging so etwas auf Anhieb. Wer sagt mir nun, was ich genau machen muß. Wo kann ich diese vereinf. Darstellung entfernen? In der Baugr. oder in der Zeichn.??
Wie soll man solche unvollständigen Sätze der Fehlermeldungen eindeutig deuten? Im Solidworks sind solche Dinge eineindeutiger und werden nicht mit jedem Relase anders übersetzt. PTC meint dazu, dass ProE möglichst in der Originalsprache verwendet werden sollte. In der ehem. SBZ ist das für Ältere halt schwierig.
hk
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich stecke vielleicht noch zu sehr in der 2001 Routine, da ging so etwas auf Anhieb. ...
Das halte ich schlichtweg für eine falsche Aussage. Auch in der 2001 ist es nicht möglich gewesen eine Stückliste von einer vereinfachten Darstellung A (oder auch der Masterdarstellung) die dazu gehörigen Ballons in einer Ansicht zu zeigen, welche mit der vereinfachten Darstellung B erzeugt wurde.
Da kannst du auch gleich von Pro/E verlangen, dass es Ballons der Baugruppe A an einer Baugruppe B zeigen soll.
Nun noch ein Satz zu deinen Vergleichen mit anderer Software? Was bringt dir das außer persönlichen Frust? Es gibt doch sicherlich einen driftigen Grund, warum du jetzt mit Pro/E arbeiten musst. Wenn nicht, dann arbeite mit dem Programm, mit dem du besser zu Recht kommst. Ansonsten musst du leider dich mehr mit Pro/E vertraut machen, damit du besser damit arbeiten kannst.
Abschließend noch ein Wort zu deinen Problem mit den vereinfachten Darstellungen. Du musst die Darstellungen nicht gleich löschen. Du musst nur dafür sogen, dass die Stückliste und die Darstellung auf der gleichen vereinfachten Darstellung beruhen. Dann kannst du auch die Ballons anzeigen lassen. IMHO kannst du sowohl die Ansicht als auch den Wiederholbereich auf eine Darstellung umschalten. Ich musste es allerdings noch nicht machen und kann dir deshalb keine click-click-click-Anweisung geben.
Kernschrott
Sehen Sie sich das Profil von Kernschrott an!   Senden Sie eine Private Message an Kernschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ändern der vereinfachten Darstellungen für Tabellen, Ansichten oder die ganze Zeichnung ( momentan aktive Darstellung )ist in WF3 wie unten beschrieben. Ich meine mich zu erinnern das es in WF2 genau so gewesen ist, will es aber nicht garantieren.
Ansicht :
Doppelklick oder RMT / Eigenschaften
Kategorie "Ansichtszustände"
Vereinfachte Darstellung : Aus der Auswahl der im Modell befindlichen Vereinf.Darst. der Ansicht eine zuweisen
Aktive Darstellung der Zeichnung :
Im Zeichnungsbereich links unten ( bei dem Maßstab etc. ) ist auch die momentan aktive Darstellung angezeigt. Doppelklick darauf und aus dem Menue die aktive auswählen.
Tabellen/Stücklisten :
Menü : / Tabelle / WiederhBereich
Model / Darstellung
den Tabellenbereich auswählen
das "Öffnen-Fenster" geht auf, hier das entsprechende Model für die Stückliste wählen, anschliessend die vereinfachte Darstellung.
Der Stückliste ist nun ein neues Model zugeordnet, d.h. bestehende Ballons und eingestellte Bereiche werden gelöscht und müssen neu definiert werden. Also kann mann die Stückliste auch gleich löschen und mit der richtigen AKTIVEN Darstellung neu erzeugen.
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wärme den Thread noch mal auf, da ich das gleiche Problem hatte.
In meiner Explosionsansicht wollte ProE partout nicht die Ballons einfügen, nur in einer zweiten montierten Baugruppe.
Grund war folgender:
die Explosionsansicht war als "Standard-Ansicht" klassifiziert (warum auch immer). Habe sie in "Master-Darstellung" geändert und schon ließen sich die Ballons platzieren.
Jörg
....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist....
