  Fehler Musterinkrement
Autor Thema:  Fehler Musterinkrement (312 mal gelesen)
Kon
Sehen Sie sich das Profil von Kon an!   Senden Sie eine Private Message an Kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon
ProE-Wildfire 4 [M130]
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
musterfehler.prt.2.zip
ich habe ein Problem bei einem eigentlich banalen Muster. ProE versetzt mir das erste Musterlement nicht um das angegebene Inkrement, sondern um einen etwas größeren Wert. Ab dem zweiten Musterelement stimmt das Inkrement dann wieder. Das Muster ist ein normales Richtungsmuster.
Gibt da nen Trick bei der Musterdefinition?
Kon
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Deine Signatur updaten oder in den Beitrag die verwendete Version 'reinschreiben    - hier kann ich nicht helfen
Peter
http://www.fuhrmann.at/
Kernschrott
Sehen Sie sich das Profil von Kernschrott an!   Senden Sie eine Private Message an Kernschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kon 10 Unities + Antwort hilfreich
musterfehler.zip
Du hast in der Skizze des ersten Dreh-KEs des Musters eine starke Bedingung : Zusammenfallende Endpunkte; das obere Ende des Radius und der Endpunkt der Referenzlinie. Diese Bedingung entfernen, eine Referenz auf die Stirnfläche und schon gehts.
Kon
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, jetzt wird das Muster richtig erzeugt. Allerdings ist mir die Ursache noch nicht ganz klar. Warum hat es mit dieser Randbedingung nicht funktioniert?
Kon
