  Vererbungs KE
Autor Thema:  Vererbungs KE (1211 mal gelesen)
Munner
Sehen Sie sich das Profil von Munner an!   Senden Sie eine Private Message an Munner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munner
WF2-M160 + Intralink 3.4
DELL PRECISION 370/380 3.2 bzw. 3.8GHz
2GB RAM
nvidiaFX1300 128MB; FX4400 512MB, FX4%00 512MB
OS: WIN XP Prof. SP2
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher haben wir viel mit Familientabellen gehändelt. Auch Verschmelzen und Kopie-Geom sind üblich. Speziell mit Familientabellen sind wir nicht so glücklich und sind jetzt eigentlich dabei auf das Vererbungs-KE zu setzen. Leider scheint da was nicht zu funktionieren, oder wir sind zu d....
Haben 1 Rohteil in 1 Fertigteil (abhängig!)vererbt. Danach musste am Rohling die Gestaltung noch etws verändert werden. Haben es sowohl im Basisteil bzw. im Fertigteil probiert und anschließen jeweils Vererbung aktualisieren ausgeführt. Die Geometrie wurde im jeweils anderen Teil nicht aktualisiert!!!
PS.: Systeninfo wird leider nicht aktualisiert! aktuell WF2 - M280
Peter
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat das Rohteil, an dem ihr die Veränderung durchgeführt habt, im Arbeitsspeicher gelegen? AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) muss das so sein.
Patrick
Munner
2GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick, ja es waren beíde Basisteil und Teil mit Vererbungs-KE im Arbeitsspeicher.
Peter
PRO-biose
Konstrukteur und CADmin
Sehen Sie sich das Profil von PRO-biose an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-biose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-biose
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munner 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Arbeit mit Vererbung gibt es einiges zu beachten.
Wird ohne Flex3c gearbeitet, werden z.B. Toleranzen nicht einfach so übergeben. Stattdessen muss erst eine _vorgelagerte_ Nennmaßänderung eine echte Regenerierung provozieren. Diese wieder zurückändern, neu regen und dann das erbende Teil regenerieren.
Bei Flex3c einfach "Vererbung aktualisieren".
Fehlermöglichkeit: Es wurde eine Zeichnung erstellt, und dabei die Abfrage auf ParamVari-hinzufügen für einzelne Maße mit "Ja" beantwortet. Nun sind diese ähnlich einer Familientab unabhängig vom Ausgangsmodell. In der Vererbungs-KE-Def die Zeile ParamVari-Def suchen und alle mit Klick aufs Minus-Zeichen löschen.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von PRO-biose am 08. Jul. 2008 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Munner:
Eine Rückkopplung aus dem Zielteil in das Ausgangsteil ist nicht möglich!
Der Vorteil der Vererbung ist das unabhängige Ändern und die Weitergabe vom Baisiteil ins Zielteil
Vielleicht mal ein konkretes Testbeispiel reinstellen
Vielleicht den Hacken bei abhängig checken ?
Werden alle Maße im Zielteil überschrieben ?
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 08. Jul. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wie ist denn der Status der Teile im Intralink? Ist da schon eins schreibgeschütz?
EDIT/ hierzu eventuell auch config-Option regenerate_read_only_objects /EDIT
Wie sieht es im Fertigteil aus? Hat der letzte Bearbeiter vielleicht einen Schreibschutz auf das Vererbungs-KE gesetzt um unnötigen Regenerierungen vorzubeugen und hat das nicht mehr aufgehoben?
Prinzipiell halte ich bei einer Roh-Fertigteil-Konstellation die Vererbung nur für die zweite Wahl. Meiner Meinung nach bildet hier die Verschmelzung die Wirklichkeit am Besten ab.
Ein Vorteil der Verschmelzung ist auch dass man sie mit der pobligsten Lizenz noch erzeugen kann und kein AAX braucht. Ich bemühe mich eigentlich immer die Dinge auf möglichst niedrigen Niveau sinnvoll abzubilden. Dann kann der Kunde auch mit kleiner Lizenz rangehen und man legt nicht gleich alles lahm wenn die großen Lizenzen grad in Arbeit sind. Appropos Lizenz. Habt ihr unterschiedliche Lizenzen und eventuell grad eine Foundation erwischt? Die sollte zwar auch die Vererbung aktualisieren können aber man weiß ja nie.
EDIT2/ Ahh, noch ne Idee. Mal den Modell-Player von ganz vorn laufen gelassen? Der regeneriert eigentlich immer sauber durch. /EDIT2
Ford P.
[Diese Nachricht wurde von Ford P. am 08. Jul. 2008 editiert.]
