Thema: 3D-Darstellung von Außengewinde plus zugehörigen Innengewinde (7437 mal gelesen)
Study2008 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 06.07.2008 Pro Engineer Wildfire 3
erstellt am: 06. Jul. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe;-) bin noch neuling im Umgang mit Pro E. ich stehe gerade vor folgendem Problem: Ich möchte erstmal eine Schraubverbindung erstellen und zwar zunächst erstmal anhand einer Flasche. Also der Deckel soll ein innengewinde haben das natürlich haargenau auf das Außengewinde des Flaschenhalses passen soll. und das Problem stellt die 3-D-darstellung dar. nur für eine zeichnung würde ja, die Kosmetikfunktion für das außengewinde etc. ausreichen. ich habe schon ein bissle geforscht. Die 3-D- darstellung des Gewindes soll wohl mit Hilfe des spiralförmiges Zug-Ke möglich sein, jedoch weiß ich nicht wie man die beiden Teile dann aufeinander abstimmen sollte, mit Spiel so dass man sie auch wenn man sie bauen würde wirklich bewegen könnte. bitte da um Hilfe...
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 06. Jul. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Study2008
Hallo Study, man konstruiert kein Gewinde so wie von dir beschrieben, sondern verwendet nur die "Kosmetische Gewindedarstellung" also die Darstellung des Gewindes durch eine Fläche. Ist eigentlich auch nur erforderlich für die 2D-Darstellung. Man sieht natürlich nichts in der 3D-Darstellung und das ist auch gut so. Im übrigen muß man das nicht explizit durchführen, sondern wählt bei der Bohrung die entsprechende Gewindegröße, die die entsprechende Darstellung ("Kosmetische Gewindedarstellung") bereits enthält. Die Funktion der Schraubverbindung ergibt sich aus der Kombination von Schraube + Bohrung. Schrauben werden als Normteile eingebaut. Alles andere ist in meinen Augen Spielerei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Study2008 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich spiele dann mit dem Gedanken später ein Bauteil mit einem Rapid-prototypingverfahren bauen zu lassen. Natürlich nicht die flasche, sondern erstmal muss ich ja noch Erfahrung machen und dazu lernen. jedoch würde ich dafür dann die 3D-darstellung benötigen, damit dies im STL-format auch sichtbar wäre. daher benötige ich später schon diese Spielerei und würde sie jetzt schon gerne verwenden und daran üben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Jul. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Study2008
Das Gewinde ist ein spiralförmiges Zug-KE, wie gesagt. Du konstruierst z. B. Den Kerndurchmesser und erzeugst dann das Zug- KE (Material hinzufügen). Rotationsachse ist die Mitte des Flaschenhals. Das Profil entlang dem gezogen wird die Silhouettenkante des Kerndurchmessers. Die Skizze für den Schnitt z. B. ein Trapez, nach der Gewindenorm. Dann kannst Du die Steigung angeben und erhälst das Gewinde. Bei dem Deckel eben genau anderst herum, indem das Gewinde herausgeschnitten wird. Am Anfang und Ende muss man ein bisschen mit der Leitkurve spielen. Wenn Du mit der Flasche und dem Deckel an der gleiche Ebene anfängst, passt es auch gleich gut zusammen. Wenn die 3D-Daten für die Fertigung benötigt werden, wird das Gewinde durchaus ausmodelliert. Leider habe ich z. Z. kein ProE, sonst könnte ich Dir ein Beispiel einstellen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Study2008 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2008 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen herzlichen Dank Jürgen, das hat mir schon mal sehr weiter geholfen. als Außengewinde habe ich jetzt gerade mal nach Norm ein metrisches iso-trapezgewinde erstellt. Mit dem Anfang bzw. dem Ende, werde ich wohl dann noch was rumprobieren müssen, dass das passt mit dem Eingang. ich weiß nicht obs jetzt an der Uhrzeit liegt, oder ab ich gerade zu blind bin... für das gegenstück also das Innengewinde sehe ich ein Problem. und zwar sehe ich die Option Material-entfernen für ein Zug-ke... nur für die standard-zug-ke und nicht für das Spiralförmige KE... oder besteht die einzige Option unter Pro-Engineer dann die Windungen des Innengewindes um eine Windung später beginnen zu lassen, dass das passt? würde ja das Innengewinde dann aus dem Material herausschneiden wollen. Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Study2008
Leider habe ich kein WF3 sondern nur WF2, aber dort gibt es für das Spiralförmige Zug-KE eine Cut-Funktion. Und es würde mich erstaunen wenn dies in WF3 nicht mehr vorhanden wäre. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Study2008
Moin, selbstverständlich gibt es den Schnitt für das spiralförmige Zug-KE auch in WF3. Unter "Einfügen -> spiralförmiges Zug-KE -> Schnitt" findet man das doch auch eigentlich sofort. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
