  Hilfsskizze ändern/erweitern
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Hilfsskizze ändern/erweitern (1347 mal gelesen)
Egoduck
Sehen Sie sich das Profil von Egoduck an!   Senden Sie eine Private Message an Egoduck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Egoduck
WinXP 64
AMD 64Bit 6000+
8800 GTX SLI
8GB RAM
Pro/E WF 2.0 M270
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
skizze_gelenk.prt.txt
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine Hilfsskizze erstellt,
welche die grobe Geometrie eines Dreigelenks darstellt.
Über das Verändern eines Winkels im Skizzierer kann ich die Bewegung des Gelenks und die Positionen feststellen.
Jetzt wollte ich die Skizze erweitern,
sodass ich statt der Linien, Rechtecke und ein paar Kreise bekomme, (quasi die Wandstärke meiner Teile) um Kollisionen gleich in dieser Skizze sichtbar zu machen.
Aber wenn ich auch nur eine einzige neue Linie in meine Skizze zeichne, wirft ProE gleich mal 2-3 orthogonale Bedingungen raus,
der Mechanismus geht nicht mehr (logisch), ich kann keine neuen Bedingungen setzen ("ungültige Auswahl"),
ich kann nicht mal die eben gezeichnete Linie löschen. Es kommt unten die Meldung " Schnitt konnte nicht gelöst werden" und "Schnitt ist instabil geworden. Versuchen anderen Satz von Bemaßungen und Bedingungen zu definieren"
Nur abbrechen hilft zum Ausgangszustand.
Hab das Teil mal reingestellt. Das zu verändernde Maß ist ein Winkel mit 121°.
Vielleicht kann mir jemand dabei helfen, das Problem zu beheben.
[Diese Nachricht wurde von Egoduck am 03. Jul. 2008 editiert.]
Egoduck
WinXP 64
AMD 64Bit 6000+
8800 GTX SLI
8GB RAM
Pro/E WF 2.0 M270
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prob hat sich erledigt.
Bei erneutem Aufsetzen der Skizze stellte sich heraus, dass es an einem Maß gegen -----> 0 lag. 2 Punkte am quasi selben Platz.
Weiß zwar nicht wieso er damit solche Probleme hat; wollte mir die Option zwar lieber offenhalten, mag Prö wohl nicht.
