  Jlink: Menüeintrag erstellen (mal wieder)
Autor Thema:  Jlink: Menüeintrag erstellen (mal wieder) (256 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin (mal wieder) dabei, eine weitere Jlink-Applikation in ein vorhandenes Menü in ProE (WF2, M210) einzubinden.
Die Programmierung hierfür ist vollkommen analog zu anderen Applikationen, die bereits erfolgreich über ein selbst erstelltes Menü mit einem eigenen Menüeintrag in ProE eingebunden sind.
Hier mal die Klasse, welche einen Menüeintrag in ein bereits existierendes Menü vornehmen soll:
Code:
public class pButton3 {
public static UICommand command3;
    public static void start() throws Exception {
        try {
            Session curSession = pfcGlobal.GetProESession();
            //Initialisierung der auszuführenden Klasse
            pAssemblyAFPS af = new pAssemblyAFPS();
            try{
            command3 = curSession.UICreateCommand("myCommand3",af);
            }catch (jxthrowable x){
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Exception UICreateCommand: "+x);
            try{
            curSession.UIAddButton(command3, "USER Menu3", null, "USER Button3", "USER Message3", "buttonnames3.txt");
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Exception UIAddButton: "+x);
        } catch(Exception err) {
        JOptionPane.showMessageDialog( null, "pButton3(): Exception in AssemblyAFPS UIAddButton(): " + err.toString() );
    public static void stop() {
Ich habe bewußt verschieden try-catch-Blöcke verwendet, um das Problem möglichst genau einzugrenzen.
Hier noch der Inhalt meiner buttonnames3.txt (im Projektordner im /text-Verzeichnis):
Code:
USER Menu3
Jlink-Menu
USER Button3
AFPS-Artikel anlegen
USER Message3
Artikel anhand geöffneter BG im AFPS anlegen
In der protk.dat ist diese Applikation (vollkommen analog) zusätzlich zu meinen bisherigen Applikationen ebenfalls aufgeführt. Beim ProE-Start werden meine anderen Applikationen fehlerfrei eingebunden. Nur bei dieser Appl. kommt ein "Exception UIAddButton: ...$XToolkitGeneralError" - na toll!
Es erscheint folglich auch kein Menüeintrag, obwohl unter Tools/Hilfsapplikationen meine Applikation als "wird ausgeführt" aufgelistet ist. Das Trailfile enthält auch keinerlei Fehler!!!
Ich sitze echt schon seit Stunden hier dran und suche den Fehler. Ich sehe einfach keinen!
Hat jemand ne Ahnung/Tip/Idee??? Ich bin für jeden kleinen Ansatz etc. dankbar.
Danke und Gruß
