  Suchtool Ergebnisse kopierem
Autor Thema:  Suchtool Ergebnisse kopierem (459 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann am die Ergebnisse aus dem Suchtool herauskopieren als Text-File
Hintergrund:
habe mir alle Wandstärken-Masse eines Gussteils (2.2mm) gesucht
möchte jetzt die Ergebnisse in das Beziehungsfenster kopieren
man kann Sie zwar nach der Suche einzeln anklicken,
aber im Suchtool sind Sie auch noch sehr schön nach Ke's sortiert
müsste nun die Liste abschreiben??
Der Traum wäre ersetze Alle gesuchten Masse durch Parameter "s" (s=2.2)
gruss weko
leben und leben lassen!
[Diese Nachricht wurde von weko am 24. Jun. 2008 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicher die Suche als Folie (im Suchtool Optionen Abfrage speichern)
Dann kannst Du im Folienmenü über Folieninfo darauf zugreifen
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
