  Komponentendefinitionen in (Unter)Baugruppe fixieren
Autor Thema:  Komponentendefinitionen in (Unter)Baugruppe fixieren (1405 mal gelesen)
MrBlub
Sehen Sie sich das Profil von MrBlub an!   Senden Sie eine Private Message an MrBlub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrBlub
Pro ENGINEER 3
erstellt am: 22. Jun. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meine Konstruktion besteht aus vielen Komponenten, die jeweils zu Einheiten zusammengefasst wurden (als Baugruppen) und diese Baugruppen dann in der Gesamtbaugruppe eingefügt werden.
Jede Einheit wurde in seiner eigenen Baugruppe bereits vollständig definiert. Wenn ich diese einzelnen Baugruppen nun aber in meiner Zusammenbaugruppe einfüge und diese ALS GANZES definieren möchte, passiert es immer wieder dass sich einzelne Komponenten aus den Einheiten (Unterbaugruppen) lösen und nicht mehr so definiert sind, wie ich es vorher pro Baugruppe festgelegt hatte.
Wie kann ich alle Definitionen in meinen Unterbaugruppen festmachen/fixieren, so dass ich die Baugruppen in meiner Zusammenbaubaugruppe ALS GANZES in die Gesamtkonstruktion einfügen kann, ohne dass sich möglicherweise wieder einzelne Komponenten lösen?
Danke schonmal
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 22. Jun. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBlub 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Komponenten in den Unterbaugruppen sind gemeint und wie sind die Einbaubedingungen definiert?
Hast du z.B. bei den Einbaubedingungen `Annahmen zulassen` akzeptiert?
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
[Diese Nachricht wurde von Robi wan Kinobi am 22. Jun. 2008 editiert.]
MrBlub
Pro ENGINEER 3
erstellt am: 22. Jun. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel:
Baugruppe hebel.asm bestehend aus einer Welle und einem Arretiergriff von TraceParts. Der Arretiergriff ist in dieser Baugruppe unter bestimmten Merkmalen an die Welle definiert.
Füge ich die Baugruppe hebel.asm nun in meine Baugruppe konstruktion.asm ein und fange an, den Hebel an bestimmten Merkmalen der Baugruppe hebel.asm an die Konstruktion zu definieren (z.B. Achse der Welle, Fläche des Arretiergriffs) kann es (bei einigen Bauteilen) passieren, dass proE dann z.B. NUR das jeweilige Bauteil an die Stelle verschiebt (z.B. nur die Welle von hebel.asm), der Griff "geht nicht mit". ProE verschiebt/definiert also einzelne Komponenten von hebel.asm, und nicht die ganze Baugruppe als Einzelteil.
Kann man also die in hebel.asm definierten Zusammenhänge fixieren, so dass hebel.asm in der konstruktion.asm quasi als 1 festes Bauteil definiert werden kann?
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 22. Jun. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBlub 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich sie richtig verstehe, dann scheint mir, sie haben das ein Problem mit ihren Einbaubedingungen - bzw den Referenzen.
Wenn sie ihre BG Hebel in die übergeordnete BG mit ihren BG-Grundbezügen einbauen, dann wird sich auch die gesamte BG bewegen.
Wenn sie allerdings in die BG-Konstruktion eine leere BG Hebel einbauen, in diese wiederumg einen Teil PRT-Hebel und dann den Griff mit einer Referenz auf die BG-Konstruktion, dann wird sich der Hebel nicht mitbewegen.
Die Teile in ihrer BG-Hebel sollten keinerlei Referenzen auf die übergeordnete BG haben!
mfg HP
