  TracePart Teil viel zu klein?
Autor Thema:  TracePart Teil viel zu klein? (1419 mal gelesen)
MrBlub
Sehen Sie sich das Profil von MrBlub an!   Senden Sie eine Private Message an MrBlub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrBlub
Pro ENGINEER 3
erstellt am: 21. Jun. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu im Forum und finde es erstmal toll dass man hier anscheinend eine richtig gute Plattform hat bei dem Anfängern geholfen werden kann!
Ich habe noch nicht allzuviel mit ProE gearbeitet, doch komm ich trotz eigener Recherche im Internet nicht mehr weiter.
Ich habe für meine Konstruktion eine Stützrolle von TraceParts heruntergeladen. Die erste Hürde, diese Datei zu öffnen, habe ich noch geschafft  Wenn ich das Bauteil allerdings in meine Baugruppe einfügen möchte, so ist diese VIEL zu klein und entspricht dann nicht mehr den Abmaßen.
Durch meine Recherche habe ich herausgefunden, dass es wohl irgendwas mit dem Einheitensystem zutun haben könnte. Ich habe an meinem ProE sofern ich weiß nichts umgestellt, sondern einfach "drauflos" konstruiert. Die heruntergeladene TraceParts Datei scheint wohl in einem anderen Einheitensystem erstellt worden sein?
Das Problem was ich hab: Öffne ich zuerst meine Konstruktion und versuche anschließend die Stützrolle als Komponente einzufügen, so ist diese etwa um den Faktor 25,4 zu klein. Erstelle ich eine Baugruppe aus der Stützrolle und füge dann meine Konstrutkion als Komponente ein, habe ich das gleiche Problem anders herum.
Könnt ihr mir helfen und mir sagen wie ich es schaffe, dass ich die Rolle in meine Konstruktion einbauen kann?
Vielen Dank schonmal!
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 21. Jun. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBlub 10 Unities + Antwort hilfreich
"Faktor 25,4" läßt auf eine Diskrepanz zwischen Zoll und mm schließen.
Kannst du nicht einfach die Stützrolle um den Faktor 25.4 skalieren ?
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 21. Jun. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBlub 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest mit einem falschen Einheitensystem (Inch), deshalb sind deine konstruierten Teile um den Faktor 25.4 zu groß.
Die vorhandenen Teile kannst du in den Einstellungen des Teils aufs ein Millimeter-Einheitensystem umstellen. (Näheres siehe Forensuche.)
Auch ist bei deinem Fehlerbild wahrscheinlich das du ohne "vernünftig" konfigurierte Umgebung arbeitest, also lad dir mal die StartUpTools von Inneo herunter (für Studis kostenlos).
Original erstellt von highway45:
Das ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) rumdoktoren an den Symptomen. Besser: Ursache beseitigen und ProE/Startteile vernünftig einstellen.
[Diese Nachricht wurde von florianh am 21. Jun. 2008 editiert.]
MrBlub
Pro ENGINEER 3
erstellt am: 21. Jun. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal die Forensuche benutzt und denke, dass ich die notwendigen Befehle für die config.pro gefunden habe. Habe mir eine dementsprechende Datei erstellt mit folgendem Inhalt:
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_kilogram
und diese ins "text" Verzeichnis kopiert. Problem besteht weiterhin. Ich nehm an dass ich an meinen bereits gemachten Konstruktionen auch noch irgendeine Änderung vorzunehmen hab oder? Leider konnte ich diesbezgl. noch nicht fündig werden in der Suche - was ist zu tun?
Das mit dem Starterpaket muss ich mir mal genauer anschauen, zunächst wäre es (aufgrund Zeitmangels) erstmal wichtiger dass ich zunächst nur das "Problem" mit den Maßen löse.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Jun. 2008 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBlub 10 Unities + Antwort hilfreich
pro _unit_mass und pro_unit_length gelten nur für neu erzeugte Teile.
Wurde beim Erzeugen ein Startteil verwendet, gelten dessen Einstellungen.
für vorhandene Teile
#editieren #Einstellung #Einheiten #Bemaßungen konvertieren
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 21. Jun. 2008 editiert.]
MrBlub
Pro ENGINEER 3
erstellt am: 21. Jun. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann ich jetzt die schon erstellten Teile umstellen ohne alles neu konstruieren zu müssen?!
florianh
Creo 7.0
erstellt am: 21. Jun. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBlub 10 Unities + Antwort hilfreich
Ließ den Beitrag von ReinhardN
Original erstellt von ReinhardN:
MrBlub
Pro ENGINEER 3
erstellt am: 22. Jun. 2008 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah er hat ihn nochmal editiert, das hab ich nicht gesehen!
Danke vielmals, hat wunderbar geklappt
