  pic - Datei
Autor Thema:  pic - Datei (475 mal gelesen)
ReWie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ReWie an!   Senden Sie eine Private Message an ReWie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReWie
MS Windows XP Sp3
Asus M2V 1GB RAM
GeForce 7600GT
ProE 2001 2005030
ProE WF 4 M020
erstellt am: 20. Jun. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
ProE 2001 (2005030)
Beim Speichern einer Zeichnung, egal ob Einzelteil oder Baugruppe wird jeweils auch eine xxx.pic Datei erzeugt. Wie kann ich das unterbinden?
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 20. Jun. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReWie 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt mal geschätzt und nicht überprüft. 2001 ist schon lang her. Ich würde mir mal die Configoption save_drawing_picture_file ansehen. Da ist eventuell export eingestellt. Mit embed wird auch die Zeichnung als Bild gespeichert das ganze aber in das Pro/E-File verpackt. Die Einstellung dient dazu beim öffnen eine Zeichnungsvorschau zu ermöglichen.
Ford P.
ReWie
Techniker
MS Windows XP Sp3
Asus M2V 1GB RAM
GeForce 7600GT
ProE 2001 2005030
ProE WF 4 M020
erstellt am: 23. Jun. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Ford P.
Vielen Dank, genau das war`s...habe auf embed umgestellt und nun ist alles wie es sein soll.
