  Probleme beim Drucken mit Schattierung Wilfire4
Autor Thema:  Probleme beim Drucken mit Schattierung Wilfire4 (1194 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei meine ersten Schritte in WF4 zu machen und musste leider folgendes feststellen:
Wenn ich aus einer Zeichnung etwas ausdrucke (Ansichtsdarstellung, sichtbare Kanten) dann funktioniert alles wie gewohnt. Anschließend habe ich es im schattierten Modus versucht. Die Farben auf dem Ausdruck sind ok. Nur die Ansicht trennt sich von der Bemaßung, verspringt (siehe Bild) kennt diesen Effekt jemand?
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Konnte ich auch feststellen, der Versatz ist bei mir aber sehr gering.
Zudem zeigt sich eine eventuell vorhandene Farbetextur verschwommen!
Nach einem Bildaufbau passt es wieder, keine Ahnung warum!
Arni
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 18. Jun. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
ich meine nicht die Darstellung am Bildschirm sondern den Ausdruck. Die Bilder die ich angehangen habs sind gescannte Ausdrucke. Am Bildschirm ist bei mir alles i.o. Hatte gerade auch noch mal alles regeneriert und aktualisiert. Trotzdem geht es nicht.
Andreas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Jun. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis, aber um das einzugrenzen braucht man mehr Infos
Welcher Drucker (Windows oder Pro/E intern)?
PCF-Einstellungen?
nur eine schattierte Ansicht auf der Zeichnung oder mehrere?
evtl. Blattgröße?
Wochenversion?
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder eventuell Perspektive?
CadKD
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
WF4-M020
Habe keinen Ausdruck erzeugt, sondern nur mit der Druckvorschau geprüft (#Drucken #Bildschirm)
Und was dort nicht paßt, kommt meines Wissens auch nicht richtig beim Ausdrucken.
Arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
WF4-M020
Arni
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version: WF4 M020. Es ist ein A3 Format mit einer Ansicht (siehe Anhang oben) ganz einfacher Zylinder.
Es wird über pcf-Datei gedruckt.
plotter DESIGNJET600
button_name hpdj700_a3
button_help hpdj700_a3
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media YES
plot_label NO
plot_handshake software default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name NO
interface_quality 3 default
plot_destination printer default
plotter_command windows_print_manager \\filesrv01\HP DesignJet 1050C by HP
plot_file_dir c:\temp
pen_table_file P:\config\plot\a3_a2_a1_a0_la4.pnt
plot_sheets current default
paper_size A3
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
Andreas
