| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Gewindetrimmen bei Schlitzschraube (824 mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
 Beiträge: 254 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Gewindestange, an die stirnseitig ein Schlitz für den Schraubendreher eingebracht werden soll. Wie kann ich die Kosmetik für das Gewinde(sprich Fläche) im Bereich des Schlitzes trimmen, damit auf der Zeichnung nicht die durchgezogene Linie des Gewindes im Bereich des Schlitzes erscheint? Oder geht es nur über Tricksen mit einer Kurve bzw. skizzierter Kosmetik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
markusG Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 09.04.2002 Creo ProNC AutoCAD 2008 ME10
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich die angehängte Datei nicht öffnen, da ich noch mit WF1 arbeite. Welche Schlitzflächen muss ich denn kopieren. Ich habe beide Varianten (Seitenflächen des Schlitzes mit/und ohne Grundfläche)ausprobiert, aber das Ergebnis ist nicht das was ich mir vorgestellt habe. Auch ein Umschalten der Trimmrichtung bringt nicht den erwünschten Erfolg. Was mache ich verkehrt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 18. Jun. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo C128, ich habe jetzt die Lösung meines Problems gefunden. Den Fehler habe ich in der Auswahlreihenfolge gemacht, sprich ich habe zuerst die Schlitzflächen kopiert, die entstandene Sammelfäche blieb dann markiert. Anschließend bin ich dann in das Trimmen gegangen und habe dann die Gewindefläche ausgewählt, mit dem bekannten Ergebnis. Um den Fehler zu vermeiden ist es wichtig, nach dem Aufrufen des Trimmenüs die voreingestellte Sammelfläche aus dem Menü zu entfernen und statt dessen die Gewindefläche als erstes auszuwählen. Als zweite Referenz ist dann die kopierte Sammelfäche zu nehmen. Dann funktioniert die ganze Sache. Hilfreich ist das Anwählen der Flächen über die rechte Maustaste und "über Liste". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
