  Mittellienien bei Schläuchen
Autor Thema:  Mittellienien bei Schläuchen (823 mal gelesen)
ricki72
Sehen Sie sich das Profil von ricki72 an!   Senden Sie eine Private Message an ricki72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricki72
Windows XP, Intralink 3.4, ProE WF3
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konstrukteure,
meine Frage: Ich modelliere zur Zeit Schläuche für ein Hydrauliksystem. Die mache ich mit Zug-KEs, Punkten und Leitkurven, so wie es hier gemacht wird. In der Zeichnung werden die Mittellinien nicht als Achsen (über Zeigen/Wegnehmen) angezeigt.
Also habe ich sie über Ansicht-Eigenschaften-Darstellung -> verdeckte Kanten und -> Skelettmodell-Darstellung zeigen... anzeigen lassen.
Schön und gut, nur geht das auch nur, wenn man die Ansichten tranparent macht (verdeckte Kanten)
Will ich die Darstellung der Schläuche auf nur sichtbare Kanten umstellen (z.B. in der Baugruppenzeichnung der Schlauchleitung), verschwinden die Mittellinien...
Wisst ihr wie ich sie trotzdem anzeigen lassen kann?
PS: Wir wollen die Schläuche nicht mit Piping machen, denn die Schläuche sollen evtl. auch in anderen Geräten eingesetzt werden können.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, wenn man das richtige Werkzeug hierfür (ProPiping) nicht nehmen will, muß man eben etwas tricksen.....
Diese Ansicht auf #verdeckte Kanten einzustellen, dann #Ansicht #Zeichnungsanzeige #Kantendarstellung #Sichtbare Kanten
Fenster über ganze Ansicht ziehen, fertig.
Die Kurve mittels Eigenschaften an den Stil der Mittellinie anpassen
Arni
ricki72
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mann geht das schnell hier!
Super, klappt prima! Danke!
Echt klasse Forum, geballtes Wissen, mein Kompliment!
