  Parameter hinzu Spekan batch?
Autor Thema:  Parameter hinzu Spekan batch? (2081 mal gelesen)
Taurus1981
Technischer Zeichner, Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Taurus1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Taurus1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taurus1981
WinXp SP2
HP xw9400 Workstation
Dual-Core AMD-Opteron (64)
2,60 GHz, 3,50 GB Ram
NVIDIA FX1500 ProE Wildfire 2 M280
Startup tools Rand2002g,
erstellt am: 17. Jun. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spekanbatch.pdf
ich möchte bei den bis jetzt erstellten Teilen einen Parameter hinzufügen,
möchte dazu Spekan Batch nutzen aber ich bekomme es nicht hin.
Was mache ich falsch?
Ich erzeuge einen Mapkey mit dem ich diesen Parameter hinzufüge (ITEM_NAME_DE)
Danach schließe ich ProE und führe Spekan Batch so aus wie im angehängten pdf aus,
ProE startet auch komischer weise mit der englischen umgebung, Aber passieren tut leider nichts.
Hilfe
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, warum Proe in englisch startet kann ich Dir nicht sagen....ich benutze den 2.0 Batch und da muß man den Batch-File zum starten angeben dann klappt es.
Aber eine Sache ist mir sofort aufgefallen.
Nur das Mapkey ausführen nützt gar nichts, denn das Teil wird ja nicht automatisch gespeichert.
Du musst nach dem Ausführen des EBN Mapkeys einen zweiten Befehl ausführen und das ist speichern (bei uns das Mapkey DS)
Also als Kommando zum ausführen:    EBN;DS    Trennung mit Semikolon wie bei der Seitentrennung beim Drucken, dann klappt es schon....
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
Taurus1981
WinXp SP2
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, ich habe ds hinzugefügt aber es startet trotzdem nicht, ich bin Ratlos warscheinlich muß man programmierer sein :-(
cadkaiser
Selbstständig
Creo 7/8,
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mit grade nocmal die Bilder angeschaut.
1.Hast Du die Dateien auch ausgewählt, im rechten Fenster stehen die ausgewählten, im linken Fenster die nicht ausgewählten...
also markieren, und dann den Pfeilnach rechts benutzen.
2.Stimmt den dein Pfad, das sieht mir sehr nach Vorgabe aus....?
Bei mir steht im Pfad:    C:\Programme\proeWildfire 2.0\bin\proe1.bat
und nicht D:\ptc\......ff
Ich denke an Punkt 1+2 wird es hängen....
wir schreiben auch Parameter in Teile mit S-Batch und holen diese aber gleichzeitig aus einer Textdatei die im Arbeitsverzeichnis liegt, und extrahieren Bezeichnungen aus dem Dateinamen und schreiben das als Parameter darein.....das funktioniert super klasse, und völlig störungsfrei.....sollte gehen
Taurus1981
WinXp SP2
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also punkt 1 und 2 habe ich nochmal probiert aber es stimmt eigentlich alles ProE Startet ja auch aber es führt nichts aus.
Und jetzt habe ich etwas rumgespielt damit und bekomme diese meldung siehe Anhang. Ich möchte doch nur einen Parameter hinzufügen
[b]wir schreiben auch Parameter in Teile mit S-Batch und holen diese aber gleichzeitig aus einer Textdatei die im Arbeitsverzeichnis liegt, und extrahieren Bezeichnungen aus dem Dateinamen und schreiben das als Parameter darein.....das funktioniert super klasse, und völlig störungsfrei.....sollte gehen[b] Ihr macht was ??? Ich verstehe nur Bahnhof.
Ich möchte wissen was ich falsch mache.
mapkey sieht so aus.
mapkey ebn @MAPKEY_NAMEITEM_NAME_DE hinzu;@MAPKEY_LABELParameter  hinzu;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Utilities`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_params`;\
mapkey(continued) ~ Move `relation_dlg` `relation_dlg`2 3.203051 0.960915 ;\
mapkey(continued) ~ Resize `relation_dlg` `relation_dlg`4 3.203051 0.960915 29.761678 \
mapkey(continued) 23.435653 ;~ Activate `relation_dlg` `TBAddParam`;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParTable`16777216 ;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParTable`21561417 ;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParTable`22282324 ;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParTable`21299269 ;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParTable`21823565 ;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParTable`23003231 ;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParTable`21889102 ;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParTable`21037121 ;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParTable`21233732 ;\
mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParTable`2  `14row` `type`;\
mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParTable`2  `14row` `type`;\
mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParTable`2  `14row` `type`;\
mapkey(continued) ~ Open `relation_dlg` `ParTable_INPUT`;\
mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `ParTable_INPUT`;\
mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParTable_INPUT`1  `string`;\
mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParTable`2  `14row` `attribute`;\
mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParTable`2  `14row` `attribute`;\
mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParTable`2  `14row` `attribute`;\
mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParTable`2  `14row` `value`;\
mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParTable`2  `14row` `value`;\
mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParTable`2  `14row` `value`;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParTable`2949165 ;~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;
Danach starte ich spekan Batch ProE startet und tut nichts es startet auf Englisch.  Vieleicht sage ich noch dazu die Licens wird über unseren server geladen. Startverknüpfung sieht so aus.
F:\Konstruktion\rand2002g\rand_only\bin\proe_start_g.bat wf2
aber dieser pfad geht leider nicht in spekan batch ich habe ca. 4000 teile die nachträglich diesen parameter brauchen wie wo was muß ich einstellen?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deinem Screenshot steht der Pfad C:\Ptc\proeWildfire2\bin\bin\proeWildfire.bat
Ich denke, 2 bin-Ordner hast Du nicht!?
Deshalb: Im Schritt3 Deines PDF's hast Du im Gegensatz zu dem Beispiel den Pfad in den bin-Ordner angegeben
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
Taurus1981
WinXp SP2
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gerade rausgelöscht das zweite \bin geht trotzdem nicht :-(
Taurus1981
WinXp SP2
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin.pdf
hier nochmal ein paar screenshot.
ich drehe gleich durch hier bin ich den nur wirklich zu blöd dazu
bis dato dachte ich mich ein wenig auszukennen aber spekan batch ist mir schleierhaft
cadkaiser
Selbstständig
Creo 7/8,
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
also in deinem Pfad steht 2x "bin" drin....dann kann das nicht funktionieren.
Ob dein Mapkey selber funktioniert kann ich Dir nicht beantworten, wenn es unter Proe normal läuft ist ja eigentlich nur das Problem das Du Proe ohne config startest (deshalb auch in englisch)
so und jetzt muss ich arbeiten..............
cadkaiser
Selbstständig
Creo 7/8,
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
zu der Frage in deinem PDF..........
guckst Du in meinen 2ten Beitrag........Proe1.bat......
funktioniert auf allen unseren Maschinen.......
Taurus1981
WinXp SP2
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber komischer weise startet proe in englisch dann was nicht weiter schlimm ist aber es macht auch nichts mehr danach ich habe die datein angewählt, spekan batch die mapkeys zugewiesen und ProE dann über Spekan Batch gestartet aber es passiert nicht nohting null kein fehlerbericht einfach nüscht Mist ey also mache ich eben doch alles von Hand danke für eure Hilfe aber wenn ich noch länger rumtröddele bekomme ich richtig ärger servus
Taurus1981
WinXp SP2
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es jetzt herraus gefunden *jubbel* man muß die Spekan.Pro speichern und dann wie ein mapkey ausführen. dann funktioniert es.
naja vieleicht ist es für die Nachwelt Interesannt frage mich wofür der Button run da ist funktioniert irgendwie nicht so richtig.
[edit an] hätte mal die mapkeys anschauen sollen -run und los gehts
[edit aus]
[Diese Nachricht wurde von Taurus1981 am 24. Jun. 2008 editiert.]
Taurus1981
WinXp SP2
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es jetzt fast so wie ich es mir vorgestellt habe,
nur eine Frage habe ich da noch,
Die Parameter werden jetzt fein sauber hinzugefügt nur wie kann ich spekan Batch sagen,
Wenn es den Parameter schon gibt Kontrolliere ob das richtige drin steht z.B. Abteilung Standort u.s.w.
Sachen die eben überall gleich sein solten, und gehe dann weiter. Kann mir das jemand verständlich erklären?
gigant
Sehen Sie sich das Profil von gigant an!   Senden Sie eine Private Message an gigant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gigant
ProE Wildfire2 M160
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taurus1981
Parameter kontrollieren würde ich mit Modelcheck. Da kannst du genau angeben welche Parameter vorhanden oder geprüft werden sollen und was da drin stehen soll.
ANDY
"Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will."
Zitat von John Steinbeck
Taurus1981
WinXp SP2
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm habe mich mal versucht an dem modelchecker aber verstehe da nicht wirklich was ich machen soll.
Ich möchte es über Spekan batch über die CAD daten laufen lassen.
z.B. Parameter "ITEM_NAME" Benennung Englisch ist so, dann soll "ITEM_NAME_DE" Deutsch so heißen oder andersherum.
Paramter DEPT soll immer dieser sein falls der Parameter nicht angelegt ist soll er bitte angelegt werden und so weiter.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taurus1981,
du verlangst etwas zuviel von SpekanBatch.
Das selbst kann nur Objekte aufrufen, Mapkeys ablaufen lassen, Objekr speichern und wieder schließen.
Deine Aufgabenstellung ist mehr als nur ein oder mehrere Mapkeys. Ein Mapkey ist nunmal nur eine Abfolge von Benutzereingaben, aber ohne Entscheidungslogik.
Wenn du sowas brauchst, dann mußt du richtig programmieren z.B. mit JLink. Dieses "intelligente Programm" dann in einen Mapkey einbinden, dann kannst du es mit SpekanBatch laufen lassen.
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 24. Jun. 2008 editiert.]
