Thema: Zeichnungsansichten (1494 mal gelesen)
Holger.S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/e´ler, ich möchte folgende Halbschale, wie in der angehängten 2D-Zeichnung, in einer Pro/e Zeichnung darstellen. In eine Zeichnung kann ich zwar die beiden Ansichten einfügen, aber zum einen bekomme ich die Ausrichtung nicht genau so hin und zum andern kann ich die untere Darstellung nicht als „Phantom“ darstellen auch kann ich den Spalt (welcher den Sägeschnitt darstellen soll) bemaßen. Man könnt eine Baugruppe aus dem Teil erzeugen, da würden die Ausrichtungen stimmen und man könnte Bemaßen, aber in der Zeichnungsverwaltung usw. würden dann immer pro Zeichnungsteil zwei Halbschalen auftauchen. Die Suchfunktion hat leider keine Ergebnisse gebracht. So ich hoffe mir kann jemand bei diesem Problem helfen, notfalls muss ich auf die Phantomdarstellung verzichten. Gruß Holger
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, ich habe jetzt einfach Skizzen im Teil erzeugt und diese dann in der Zeichnung eingeblendet. Wenn jemandem noch etwas einfällt, der kann es ja noch Posten vielleicht ändere ich es dann nochmal, das mit den Sikzzen gefällt mir persönlich nicht so, da diese ja dann im Bauteil mitgeschleppt werden. Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Hallo! In der Mitte des Teiles Ebene erzeugen, diese Ebene mit dem Volumenkörper schneiden, Schnittkurve spiegeln und gespiegelte Kurve auf eine eigene Folie legen, welche nur in der gewünschten Zeichnungsansicht sichtbar sein soll. Bei den Eigenschaften der gespiegelten Kurve den Linienstil+ die Farbe nach Belieben einstellen. Bei der Auswahl der Referenz für das Schneiden-KE möglichst eine Fläche wählen, welche bei einer möglichen Änderung immer vorhanden ist. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer, ich habe das Teil nun fertig, in dem ich die Kontur in Skizzen um die Mittelebenen gespiegelthabe. Die Folien habe ich dann im Teil Ausgeblendet. Das befriedigt mich zwar nicht, weil ich jetzt Skizzen in dem Teil habe die da eigendlich nicht hin gehören. Aber was soll´s wenn es anders nicht geht. Danke für eure Hilfe. ------------------ Hinterher will jedere wissen, wie man es hätte besser machen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
