Thema: Schweißnaht in Zeichnung verstecken (2471 mal gelesen)
sdeluxe Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 07.11.2007 Pro/E Wildfire 2.0 Studentenversion INNEO StartUp Tools Student version Notebook Toshiba Satellite Pro A100 Centrino Duo @ 1,82 Ghz 1GB RAM Grafik Intel GMA945 128MB Shared
erstellt am: 14. Jun. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Gesamtzeichnung mit einigen Schweißnähten dabei. Wie verstecke ich die Schweißnähte in der Zeichnung für die einfache Gesamtzeichnung? Oder muss ich ne Sicherung erstellen und da die Schweißnähte löschen? Weil so habe ich einfach häßliche lila linien, die man auch sieht, wenn die Kanten verdeckt sind. Unter "ansicht" kann man normalerweise ja sogar was mit SchweißQ-schnitt auswählen, aber das geht irgendwie nicht anzuwählen... ------------------ aus die Maus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 14. Jun. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sdeluxe
Hallo, bei der Erstellung der Schweißnähte werden diese auf normalerweise auf Folien abgelegt. Bei mir heißt die Folie "Schweissnaehte". Sollte diese nicht existieren, diese nachträglich anlegen und die Folie anschließend ausblenden. Nicht vergessen, den Folienstatus zu speichern, sonst sind die Nähte wieder da, wenn die Datei erneut geöffnet wird.
sdeluxe Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2008 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sdeluxe
sdeluxe Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na super. Dann ist ja gut. Schreib grade an meiner Studienarbeit und muss am Dienstag abgeben. Bin auch soweit fertig, nur halt noch Gesamtzeichnung und Schweißkonstruktionszeichnung erstellen... da macht man abends auch mal länger. Noch ne Frage: Bei den Schweißsymbolen die er automatisch über "zeigen/wegnehmen" generiert, geht blöderweise die Schrift über das Schweißsymbol (z.B. Kehlnaht). Kann man das ändern? Und kann man den Strich, wo die Angaben normalerweise draufstehen auch kürzen? Dankeschön ------------------ aus die Maus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
