  Excel Analyse
Autor Thema:  Excel Analyse (939 mal gelesen)
Spitfire6
Sehen Sie sich das Profil von Spitfire6 an!   Senden Sie eine Private Message an Spitfire6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spitfire6
Pro/E WF3
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte paar Parameter mit einer Excel Analyse in mein Modell schreiben. Die automatische Regenerierung funktioniert aber nicht.
Der Regenerationsantrag steht auf "Immer", zudem habe ich in den Optionen "Excel_analysis_directory" den Pfad eingetragen.
Wenn ich das KE umdefiniere und abschliesse regeneriert das PRO/E die Excel Analyse.
Kann mir jemand sagen was ich zusätlich noch einstellen muss?
Gruss Mätu
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 4.0 (Testsytem)
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spitfire6 10 Unities + Antwort hilfreich
was wird bei der Analyse im Modellbaum angezeigt (Wert) wenn du den KE Parameter anzeigen lässt? Stimmt dort der Wert wenn du das Modell veränderst und neu regenerierst?
marcel
Spitfire6
Pro/E WF3
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Modellbaum kann ich den Parameter gar nicht anzeigen. Dieser steht auf dem KE. Wenn ich bei den Baumspalteneinstellungen "KE-Parameter" auswähle, steht nichts zur Auswahl.
Ich überwache den Parameter über Tools>Parameter. In diesem Fenster kann ich alles sehen.
Aber wie gesagt, auch das ändern des Modells bringt nichts... Der regeneriert die Analyse nicht selbst.
Hat mir jemand ein Beispiel wo es Funktioniert? Am liebsten als Datei...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spitfire6 10 Unities + Antwort hilfreich
Da steht auch nichts, Du musst den Parameternamen unten eintragen und übernehmen...
Beste Grüße,
Max
Spitfire6
Pro/E WF3
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So einfach gehts Zumindest die Parameter im Modellbaum anzuzeigen. Danke für die Hilfe Max!
Das Problem mit dem Excel ist aber noch nicht gelöst. Bitte um hilfe!!!
Gruss Mathias
Gruss Mathias Schmid
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 16. Jun. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spitfire6 10 Unities + Antwort hilfreich
der Wert den du dann im Modellbaum angezeigt hast, ist der richtig nach der Regenerierung des Modells?
Verwendest du diesen Parameter dann in einer Beziehung?
marcel
Spitfire6
Pro/E WF3
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nei, der Wert bleibt immer gleich-auch nach der Regeneration.
Ja, ich habe eine Baugruppe parametrisiert aufgebaut und möchte diese nun über Excel steuern. So könnte ich die Exceltabelle irgendjemandem geben zum editieren und wenn ich sie im Arbeitsverzeichniss ersetze, habe ich die Aktuellen Dimensionen.
