  Bibliothekteil parameter in Zeichnungsrahmen verfügbar machen
Autor Thema:  Bibliothekteil parameter in Zeichnungsrahmen verfügbar machen (1051 mal gelesen)
Kawaoke
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kawaoke an!   Senden Sie eine Private Message an Kawaoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kawaoke
Creo 2 / Startup tools
Dell M4800 16GB RAM, I7 4910MQ
Win 7 64bit Prof.
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade ein Problem mit Bibliotheksteilen und meinem Zeichnungsrahmen.
Ich würde gern das allgem. Kantensymbol nach DIN ISO ... und die allgem. Oberflächenangabe in den Zeichnungsrahmen (-frm- Datei) integrieren. Das funktioniert auch soweit, das es diese darstellt. Bei der Neuerstellung einer Teielzeichnung (.drw- Datei) kann ich dann aber nicht mehr auf die im Bibliotheksteil hinterlegten parameter (obere und untere Grenze)zugreifen.
Gibt es eine Möglichkeit diese Variablen verfügbar zu machen bei Anlegen einer neuen Teilezeichnung (.drw- Datei)?
Die Bibliotheksteile sind bereits vorhanden!
kanten_DIN_ISO_13715.sym
Oberflaechen_DIN_ISO_1302.sym
Danke euch schon mal im vorraus.
Ciao
Kawaoke
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kawaoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das mußte ich jetzt 3mal lesen um es zu verstehen!
Ein Zeichnungssymbol, welches bereits im Format (Zeichnungsrahmen) eingefügt wurde, kann in der Zeichnung nicht mehr verändert werden, die Zeichnung weis da nicht mal, daß überhaupt ein Symbol auf dem Blatt vorhanden ist.
Abhilfe schafft hier nur eine Schablonenzeichnung mit diesem Symbol oder eine Tabelle mit eingebundenem Symbol im Format.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 12. Jun. 2008 editiert.]
Kawaoke
Win 7 64bit Prof.
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
klingt erst mal nach einem riesen Aufwand der da zu treiben ist, denn wenn ich dich richtig verstehe muß ich da alle Zeichnungsrahmen neu machen!
Werde mir das mal in naher Zukunft anschauen und erst mal an einem Rahmen ausprobieren.
Ciao
Kawaoke
