  Trace Parts Dateien öffnen
Autor Thema:  Trace Parts Dateien öffnen (6900 mal gelesen)
mcpea1477
Sehen Sie sich das Profil von mcpea1477 an!   Senden Sie eine Private Message an mcpea1477  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcpea1477
erstellt am: 09. Jun. 2008 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Ich bin neu in diesem Forum, und bei ProE und hätte mal eine doofe Frage.
Ich habe mir eine Schraube von TraceParts heruntergeladen, und kann sie leider nicht öffnen.
Sie wird ja als Schraubexy.neu gespeichert. Wenn ich sie umbenennne in Schraubexy.prt geht es trotzdem nicht.
Es heisst immer ... ist keine gültige part Datei!
Vielen Dank im vorraus für Eure Hilfe
mcpea1477
[Diese Nachricht wurde von mcpea1477 am 09. Jun. 2008 editiert.]
mcpea1477
erstellt am: 09. Jun. 2008 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hat sich erledigt. Ich habe nach langem suchen die Antwort gefunden!
Ciao
MB-Stud
Sehen Sie sich das Profil von MB-Stud an!   Senden Sie eine Private Message an MB-Stud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB-Stud
Wildfire3
erstellt am: 09. Jun. 2008 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcpea1477 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
normalerweise bekommst du die Daten von Traceparts in Form einer Zip-Datei,
wo die Parts gespeichert sind. Entweder als Baugruppe und/oder als Einzelteile. Die können direkt geöffnet werden. In Traceparts legst du das Teil in den Caddy, dann lädst du es runter oder lässt es dir per E-MAil zuschicken. Nun sollte es direkt zu öffnen sein.
McZap
Sehen Sie sich das Profil von McZap an!   Senden Sie eine Private Message an McZap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McZap
Wildfire 3.0, XP Core 2 Duo Schläppi
erstellt am: 10. Jun. 2008 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcpea1477 10 Unities + Antwort hilfreich
das war bei mir auch der Fall. Ich habs so hinbekommen:
->.zip entpacken -> Verzeichnis merken
In ProE:
öffnen -> ins Bauteilverzeichnis wechseln -> alle Dateien anzeigen (im untenstehenden Auswahlmenü -> entsprechende Datei ausgewählen.
Es wurden noch einige Abfragen bezüglich des Modells gestellt -> sinngemäß bestätigen -> Modell wird dann generiert.
Versuchts mal so, wenn weiterhin Probs bestehen probier ichs noch einmal aus.
Greezies
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 10. Jun. 2008 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcpea1477 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mcpea1477:
Hallo nochmal,
Ciao
Und wo lag jetzt das Problem? Andere haben vielleicht mal die selben Schwierigkeiten und sind dankbar, wenn sie hier schon die Lösung finden...
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
